michigan
michigan
Рязань
07.06.2015 в 20:41:16
Подскажите, инсталляция Geberit к воде подключается 3/8, хотя в инструкции и на коробке написано 1/2. Это мне так неповезло/некомплект или такое бывает?
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.06.2015 в 20:50:53
незнаю насколько мелким покажется вопрос, но не могу решить уже полгода. ситуация такая. ванная комната, центральный термостат, выходы душ, лейка, излив. и вот с изливом проблема. надо поворотный поставить. а к чему его присоединить не могу найти. простой неповоротный - без проблем. а вот с поворотным как быть. не ставить же теперь смеситель ради поворотного излива. да и места под него нет. уже.
Mazayac
Mazayac
07.06.2015 в 21:02:03
Резон написал : имха 32 с уклонами... или лишним будет? :o
До 4,5 метров 25мм достаточно даже при работе ПС на естественной циркуляции. А уж с зауженным или смещённым байпасом - и подавно.
master.msk
master.msk
07.06.2015 в 21:11:43
Andrey099 написал : с изливом проблема
а надо ли? набирать ванну можно через перелив, в качестве "гусака" можно использовать лейку на штанге излив лишний
Mazayac
Mazayac
07.06.2015 в 21:22:13
Andrey099 написал : центральный термостат, выходы душ, лейка, излив. и вот с изливом проблема. надо поворотный поставить. а к чему его присоединить не могу найти. простой неповоротный - без проблем. а вот с поворотным как быть.
Похоже нет решения, мне тоже не удалось найти никаких вариантов.
Поэтому удачно отказался от "встройки" ещё на этапе проекта.
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.06.2015 в 21:29:50
master.msk написал : а надо ли?
надо.
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.06.2015 в 21:30:26
Mazayac написал : Похоже нет решения, мне тоже не удалось найти никаких вариантов.
21 век на дворе. неужели не найдется.
master.msk
master.msk
07.06.2015 в 22:00:57
Andrey099, никто не производит подобное, не наводит на мысли? что не нужно "солить бананы, чтобы их выбросить, если не любите соленые бананы" Зачем встраивать смесак, если хотите наружный излив? да и неповоротные, если присмотреться, мало для ванн подходят, см.чертеж ванны
5050123
Курск
07.06.2015 в 22:15:13
касимов написал : Источник ГВС ?
Центральное всё. Сейчас с телефона сижу, завтра с ноута фотку закину для понимания схемы.
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.06.2015 в 22:27:42
кажется я нашел решение Штуцер-переходник LEDEME L37 под гусак http://www.santeh-profi.ru/catalog/bitovaya/smesiteli_komplekt/raznie/l37/shtucer осталось найти в нашей дыре. и придумать как приколхозить красиво.
master.msk
master.msk
07.06.2015 в 22:30:05
Andrey099 написал : нашел
:applause:
