Ремонтник
Ремонтник
06.06.2015 в 20:33:13
Здравствуйте, уважаемые форумчане и специалисты-сантехники! Скажите, что делать с сантехниками, которые устанавливают вот это (на фото). Может мemento mori?
Хочется всем, кто сталкивается с недобросовестными сантехниками посоветовать: проверяйте все элементы, которые вам собираются монтировать на качество. Латунный фильтр или смеситель никогда не будут весить подозрительно легко. А вот силуминовые и прочие дешевые китайские сплавы из которых изготавливается одноразовая сантехника практически невесомые.
master.msk
master.msk
06.06.2015 в 21:02:37
Сергей 71 написал :
  1. Доступ конечно же будет
и как же? инсталляцию будете убирать, если кран потечет? "доступ" - это не посмотреть одним глазом и не потрогать кончиками пальцев...А взять большой ключ и поменять кран, а с учетом пропилена вместо стали - не только краны, но и переделка стояка проблема на будущее
Сергей 71 написал : Но полдюйма, это ведь не три четверти....неправда ли?!
Ппр не бывает ни полдюйма ни тричетверти. Стальная труба называется по внутреннему диаметру, ппр - по наружному, минусуйте от него толщину стенки, умноженную на 2...переводите мм в дюймы или обратно, как вам больше нравится
Подключение полотенцесушителя: отводы 3/4, краны ду 20, труба 22 толщина стенки 1.2 мм
Сергей 71
Сергей 71
Калуга
06.06.2015 в 21:35:33
master.msk написал : и как же? инсталляцию будете убирать, если кран потечет? "доступ" - это не посмотреть одним глазом и не потрогать кончиками пальцев...А взять большой ключ и поменять кран, а с учетом пропилена вместо стали - не только краны, но и переделка стояка проблема на будущее
Я понимаю. Поэтому данное творение местного жэка хочу переделать. Хотел сразу от отводов стояка развести полипропилен. Краны организовать в другом месте. Но чуйкой чую))))) что краны должны стоять на тех самых отводах из металла. Так что второй путь - искать сварного, чтоб переварил стояк металлической трубой. А первый путь......ну он потому что мне под силу самому спаять, обзаведясь дельными инструкциями добрых людей. Я адекватный)))) Поэтому спрашиваю, вникаю в советы.
Mazayac
Mazayac
07.06.2015 в 08:20:56
Peterjela написал : Посоветуйте, плиз, модельку (или фирму) надежного обратного клапана со сливом для подключения бойлера
(пользование летом при отключении ГВ).
Из готовых - SYR. Из самосборных - обратный клапан Itap Europa + предохранительный клапан от FAR, например.
Сергей 71, если использовать ППР - до полотенчика тяните 25-м диаметром, армированной. Перемычку заужать не надо было - и так бы всё заработало. Вот подробно: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
Сергей 71
Сергей 71
Калуга
07.06.2015 в 09:01:54
Mazayac написал : Сергей 71, если использовать ППР - до полотенчика тяните 25-м диаметром, армированной. Перемычку заужать не надо было - и так бы всё заработало.
Спасибо. Сегодня утром приснилось решение. Сейчас еду переделывать работу жэка. Ваш совет и ссылка придали уверенности и понимания ситуации в целом.
Ещё раз спасибо!
грохотайло
грохотайло
07.06.2015 в 09:56:14
Ремонтник написал : Здравствуйте, уважаемые форумчане и специалисты-сантехники! Скажите, что делать с сантехниками, которые устанавливают вот это (на фото). Может мemento mori? Хочется всем, кто сталкивается с недобросовестными сантехниками посоветовать: проверяйте все элементы, которые вам собираются монтировать на качество. Латунный фильтр или смеситель никогда не будут весить подозрительно легко. А вот силуминовые и прочие дешевые китайские сплавы из которых изготавливается одноразовая сантехника практически невесомые.
https://youtu.be/KfYYXrZc2iw
Резон
Резон
Киров
07.06.2015 в 10:40:46
Mazayac написал : до полотенчика тяните 25-м диаметром, армированной.
имха 32 с уклонами... или лишним будет? :o
b_a
b_a
Владивосток
07.06.2015 в 15:44:37
Если у коллектора написано что подсоединение 3/4 евроконус то к нему можно как то подсоединить полипропиленовую трубу через американку ? И второй вопрос - не подскажите интернет магазин http://www.teremonline.ru/ нормальный ? А то в наших пенатах только вальтек и можно найти.
5050123
Курск
07.06.2015 в 17:41:20
Наливаем воду в ванную, тёплая, всё ок. В это же время СМ начинает налив воды и в ванную течёт теперь горячая. Это как-то можно победить? Как-нибудь можно компенсировать падение давления при открытии ещё одного потребителя?
Вся разводка ППР 20мм. На тройниках. Я в тоске.
касимов
касимов
Касимов
07.06.2015 в 19:56:30
b_a написал : как то подсоединить полипропиленовую трубу
или
касимов
касимов
Касимов
07.06.2015 в 19:57:43
5050123 написал : в ванную течёт теперь горячая.
Источник ГВС ?
