TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
05.06.2015 в 14:29:17
Vacony написал : TOJI9HbI4, обвязка - это внутренняя прокладка ? Полипропиленом ? А в чем сложности ? У вас стояк идет, с него метал. отвод и запорный кран вводной. Дальше кидаете чем хотите. Полипропилен - и сам сделать можно, и стыки монолитные выходят - можно замуровывать.
Про прокладку до потребителя это понятно, а я имею ввиду саму арматуру (фильтра/коллекторы/клапана) обвязать чем лучше ?
Vacony
Vacony
Симферополь
05.06.2015 в 15:21:46
TOJI9HbI4, тут не большой спец, но я обвязывал все тем же ПП. Не вижу причин не делать это - все соединения - внутр, внешние резьбы есть, и монтаж удобен.
michigan
michigan
Рязань
05.06.2015 в 16:01:18
TOJI9HbI4 написал : Про прокладку до потребителя это понятно, а я имею ввиду саму арматуру (фильтра/коллекторы/клапана) обвязать чем лучше ?
Я бы латунью/бронзой обвязал. В Москве с ними проблем где купить нет. Об ППР у меня лично плохие воспоминания. Санта при замене счетчика на ГВС после 5лет эксплуатации побаивался шаровый закрывать, так как боялся обломить ППР. Сказал что со временем на ГВС он становятся хрупким.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
05.06.2015 в 16:22:24
michigan написал : Я бы латунью/бронзой обвязал. В Москве с ними проблем где купить нет. Об ППР у меня лично плохие воспоминания. Санта при замене счетчика на ГВС после 5лет эксплуатации побаивался шаровый закрывать, так как боялся обломить ППР. Сказал что со временем на ГВС он становятся хрупким.
А что мешает поставить на две американки обычный шаровой кран ?
michigan
michigan
Рязань
05.06.2015 в 16:28:21
TOJI9HbI4 написал : А что мешает поставить на две американки обычный шаровой кран ?
Он не кран менял, а счетчик. Кран нужно было перекрыть. Кран был как раз обычный. В общем это в прошлом. Сейчас делаю все медью.
Peterjela
Peterjela
06.06.2015 в 11:22:16
Посоветуйте, плиз, модельку (или фирму) надежного обратного клапана со сливом для подключения бойлера
(пользование летом при отключении ГВ).
HVU
HVU
Магнитогорск
06.06.2015 в 13:27:41
Прошу поделится опытом использования термостатических смесителей в системах с бойлером. Нужен ли в данном случае обратный клапан перед термостатом?
b_a
b_a
Владивосток
06.06.2015 в 14:22:58
Здравствуйте. Такой вопрос. В квартире отопление сделано двухтрубной системой. Свой тепловой узел. От застройщика все было сделано метаполом. Тк в квартиру заходит только две трубы, то хочу сделать разводку по комнатам радиаторов через коллектор. Корректно ли это ? В качестве коллектора рассматриваю EMMETi TOPWAY. Нормальный выбор ?
Сергей 71
Сергей 71
Калуга
06.06.2015 в 18:38:49
Здравствуйте уважаемые форумчане. Выкладываю творение своих "криволапок". Прошу дать оценку (правильно или нет) и посоветовать где что надо исправить. Ибо нуно уже ставить инсталяцию и зашивать короб.
Второй вопрос заключается в том, что: могу ли я при подключении полотенцесушителя с сороковой трубы уйти на понижение в диаметре.....например до полдюйма?! Дело в том, что полотенцесушитель нуно переносить на другую(противоположную стенку). В доме полотенцесушитель запитан от стояка с горячей водой . Дом серии ИП46С от СУ155. Кто поможет советами?! Плиззз!
master.msk
master.msk
06.06.2015 в 19:37:00
Сергей 71 написал : могу ли я при подключении полотенцесушителя с сороковой трубы уйти на понижение в диаметре.....например до полдюйма?!
странный вопрос, на стояке уже ушли, чего теперь за свой полотенцесушитель переживаете, поздно
Сергей 71 написал : ставить инсталяцию и зашивать короб
нельзя, доступа к кранам не будет
Сергей 71
Сергей 71
Калуга
06.06.2015 в 20:23:13
master.msk написал : странный вопрос, на стояке уже ушли, чего теперь за свой полотенцесушитель переживаете, поздно
  1. Может быть вопрос мой некорректен, но это от слабых познаний в данной области. Но полдюйма, это ведь не три четверти....неправда ли?! Да и полотенцесушитель будет в трёх метрах от этих кранов. Поэтому и спрашиваю.
  2. Доступ конечно же будет....ну не совсем же я идиот в конце то концов)))))
