michigan
michigan
Рязань
04.06.2015 в 12:54:22
andron01 написал : А как вы без нее обойдетесь? Она же всегда есть на всех манометрах.
На watts она(красная стрелка) не на всех моделях. И мне нужен на 10бар, а в магазине такого со стрелкой нет.
Teplo11
Teplo11
Сыктывкар
04.06.2015 в 13:01:50
Друзья, посоветуйте какой марки купить новую арматуру для смывного бачка унитаза. Не нужно шибко дорогой, "не дорого, но сердито и надёжно". Подводка воды снизу бачка, смыв - кнопкой в крышке. Арматура универсальна, или же, например, необходимо знать размеры бачка?
Popadopulos
Popadopulos
04.06.2015 в 14:01:58
Vacony написал : Popadopulos, тогда как подключить СМ на слив в канализацию, без ОК ? Выводить слив на высоту от 60 до 100 (сейчас выведено в стене около 30 см) и делать колено самим шлангом от СМ ? И самослива не будет, и водяной затвор от канализации тоже будет... Верно ? .. но некрасиво только
Да,выводить (перевёрнутое U спадающее на пол ) способом трубку слива на высоту 60см ,как это и предусмотрено инструкцией и конструкцией! И самослива не будет!Это и есть водяной затвор(в школе учили).Трубка штатно крепится сзади машины в защёлки ,её не видно.Что тут не красивого?
Ещё раз повторю ,в сотый раз: 1.С нормальным брендом идёт монтажная инструкция(или страничка в паспорте) ,в которой указанно КАК монтировать слив хотябы на рисунке.Если не в состоянии понять-вызывайте специалиста и платите деньги. Хотя не исключаю ,что для современных идиотов-домохозяек даже этого не печатают в современных инструкциях. 2.Есть модели СМ которые имеют U колено гидрозатвора уже встроенное внутри корпуса(Бош например и некоторые другие) ,у таких машинок сливной шланг выходит в верхней части под крышкой или как у корейцев на половине высоты машинки(зажали пол метра шланга). 3.Старые классические машинки ,если шланг выходил снизу ,то требовал крепления в защёлке на высоте 60см под крышкой,откуда свободно падал на пол и заводился в сосок сифона раковины или в канализацию. 4.Псевдосифон что "продувается ртом" в СМ образован полостью насоса и труб ниже уровня бака и заполнен водой.НО он не спасает от самослива в НЕКОТОРЫХ случаях,потому что столб воды там около 10-15см.Поэтому сифон из трубки на высоту 50-60см обязателен ,встроенный или на задней стенке. 5.Конструкция массовой СМ применение ВНЕШНЕГО Обратного Клапана на сливе не предусматривает никаким боком(насос на это не расчитан),некоторые имеют встроенный шаровой клапан поплавок в баке от слива стирального порошка в насос при стирке. 6.Конструкция посудомоечных машин другая,у всех вывод сливного шланга делается в нише СНИЗУ корпуса сзади,большинство имеет штатно встроенный плоский сифон,некоторые как Бош и встроенный ОК. Не путаем стиралку с посудомойкой.
Глебка1
Глебка1
Лондон
04.06.2015 в 15:45:16
НЕ уходит вода с раковины в ванной комнате, подскажите пожалуйста что делать! Проснулся вчера утром и заметил что вода перестала уходить вообще. Стоит мертво! Первая мысль конечно засор, пришел вечером и все разобрал все вычистил, труба уходит в стену горизонтально на улицу, там поворачивает вдоль стены на 90 градусов и идет дальше. Получилось вычистить трубу эту в стене, она довольно маленькая, тросом вычистил ее до конца, трубы которые были раньше поставил назад, все сделал как было, вода по прежнему не уходит. Система такая! Изображение снизу. Жду ответа, вода уходит ооочень медленно, пол раковины может около часа спускало, мое предположение что труба, идущая в стену имеет неправильный наклон, будто она идет к верху, но почему до этого несколько лет все исправно работало? Подскажите пожалуйста что делать. Спасибо!
iks
iks
Донецк
04.06.2015 в 16:23:05
Газовая колонка китай. Скажите пожалуйста что будет если подать воду в газ? (предлагают купить беженскую газовую колонку б/у феролли китай говорят что работала только газ и воду перепутали разок.)))
axiq
axiq
04.06.2015 в 22:58:06
Форумчане, выскажете свое мнение. Собрал канашку, завтра думаю зашивать... Пока не поздно что-то поправить, посмотрите:
Основной вопрос по унитазу, допустимо такое? Какие "тесты" прогнать? Ведро воды... Или тут и без тестов нормально? Спасибо
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
05.06.2015 в 13:39:58
Добрый день, неоднократно замечал что на узлы ввода в квартиру ГВС/ХВС ставят как правило фильтра/редукторы/клапана на 3/4" чем это обусловлено ? И еще вопрос можно ли обвязывать всю арматуру не металлической трубой а ПП ?
Vacony
Vacony
Симферополь
05.06.2015 в 13:43:32
TOJI9HbI4, а у нас только 1/2 разрешают ставить... Да и смысл делать внутри на 3/4, если ввод 1/2. Более широкий от стояка не делают, и счетчики не принимают и т.д. (Крым)
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
05.06.2015 в 13:53:21
Vacony написал : TOJI9HbI4, а у нас только 1/2 разрешают ставить... Да и смысл делать внутри на 3/4, если ввод 1/2. Более широкий от стояка не делают, и счетчики не принимают и т.д. (Крым)
Спасибо. Еще бы по обвязке помогли было бы вообще отлично. :o
sanya1965
sanya1965
05.06.2015 в 13:54:27
Cmycmympuk написал : BV, Mazayac, sanya1965 что скажете насчет фото?
я не привык фигню советовать... а решение принимать Вам. я думаю, что сейчас еще есть шанс сделать нормально, пусть и силами другого жэковского сантехника, или нежэковского. но подкладывать себе мину замедленного действия я бы не стал, сделал бы сразу по-человечески. ведь себе же, и с этим дальше жить.....
Vacony
Vacony
Симферополь
05.06.2015 в 14:27:42
TOJI9HbI4, обвязка - это внутренняя прокладка ? Полипропиленом ? А в чем сложности ? У вас стояк идет, с него метал. отвод и запорный кран вводной. Дальше кидаете чем хотите.
Полипропилен - и сам сделать можно, и стыки монолитные выходят - можно замуровывать.
