Владимир81
Владимир81
15.06.2015 в 22:45:13
Пробегать ему категорически нельзя, тока ремонт в ванной сделал и подомной еще четыре этажа. :)
Warhamster
Warhamster
Самара
15.06.2015 в 22:46:15
Владимир81 написал : подомной еще четыре этажа.
не Вы же стояки меняли
Mazayac
Mazayac
16.06.2015 в 09:56:04
ma-masha написал : А еще можно вопрос.:):flirt Хочу перенести кухонную раковину на 9 метров от стояка, с поворотами, поставить сани насос c измельчителем. План такой-вначале по напорной трубе насос качает вертикально вверх под потолок(высота потолка 2.50), а потом ставлю безнапорную канализацию(наверное 75 трубой). Ну, с соответствующим уклоном. По пути будет 2 угла с поворотами на 60 градусов, а потом-вертикальный кусок вниз(около 170 см) и вход 75 трубы в 50-й уголок и сразу в чугунный стояк. Вопрос: как будет работать соединение 75-50-стояк? Не протечет ли в 75-50? (ревизию организую внизу вертикальной части 75-перед входом в 50-й, и на стыке напорной части и входа её в 75-й). Так?:)
Никак не будет работать - Вы даже не сможете состыковать 75 с 50. Производители к счастью не идиоты и не выпускают переходников с большего диаметра на меньший. Делайте сразу всё 50 мм.
Alberto
Alberto
Октябрьский
16.06.2015 в 10:53:46
Всем доброго! Стояк ХВС в квартире в туалете ПП. От застройщика сделан отвод с разводкой вдоль стены при входе слева, см в 30ти от пола. Хочу переделать, приподнять отвод примерно на 1м с поворотом, что бы разводка была вдоль стены противоположной двери. Я так понимаю у меня не получится муфтой запаять, потребуется американка. Надежно ли это будет? Нужно ли оставить ее обслуживаемой, т.к. зашью в короб с ревизионным люком? Может есть другие варианты? Заранее спасибо!
michigan
michigan
Рязань
16.06.2015 в 10:58:35
Alberto написал : Всем доброго! Стояк ХВС в квартире в туалете ПП. От застройщика сделан отвод с разводкой вдоль стены при входе слева, см в 30ти от пола. Хочу переделать, приподнять отвод примерно на 1м с поворотом, что бы разводка была вдоль стены противоположной двери. Я так понимаю у меня не получится муфтой запаять, потребуется американка. Надежно ли это будет? Нужно ли оставить ее обслуживаемой, т.к. зашью в короб с ревизионным люком? Может есть другие варианты? Заранее спасибо!
У меня двое сантехников перепаяли на муфтах. Отдал за каждый стояк по 1000руб.
Alberto
Alberto
Октябрьский
16.06.2015 в 11:05:21
michigan написал : У меня двое сантехников перепаяли на муфтах. Отдал за каждый стояк по 1000руб.
Я просто даже теоретически не представляю как 40ую на муфте спаять, она или перекосится или еще как нибудь закосячишь? Не гнется почти она(
Popadopulos
Popadopulos
16.06.2015 в 11:09:26
Владимир81 написал : По проекту были металлические, но управляющая компания, непонятно зачем, всё стояки переделала на МП. Да, постараюсь подкрутить немного сейчас. Только непонятно, почему вдруг протечка появилась?
Резинки уплотняющие сдохли в горячей воде(как камень стали и в трещинах),а соединение ослабло от температурных расширений. Температуру сбросили(дали холодную воду),резина сжалась,резьба прослабла. Классика жанра.
Все почему то забывают что у резины большой коэф температурного расширения.Челенжер не шатл или Каламбия пикчерс(да пофигу)?
michigan
michigan
Рязань
16.06.2015 в 11:30:50
Alberto написал : Я просто даже теоретически не представляю как 40ую на муфте спаять, она или перекосится или еще как нибудь закосячишь? Не гнется почти она(
Вот у меня 40ую именно и паяли. Все ровно получилось.
16.06.2015 в 12:50:58
Popadopulos написал : Температуру сбросили(дали холодную воду),резина сжалась,резьба прослабла.
трубы уменьшились в размерах и натянулись, а резина осталась как была
sanya1965
sanya1965
16.06.2015 в 13:40:59
Mazayac написал : sanya1965, Вы пробовали шилом почистить резьбу 1/2 или 3/4"?
:eek: :eek: :eek: четвертый десяток лет пробую.... а что, это невозможно? или сложно??? а кончик загнуть без подсказки не умеем??? могу снять видео о невозможном.
Mazayac написал : Щётка в шуруповёрт - идеальный вариант
не вычищает полностью.
16.06.2015 в 14:03:44
ma-masha написал : а потом ставлю безнапорную канализацию(наверное 75 трубой).
прочитайте хотя бы инструкцию от сололифт WC-3 75 труба - дурь :)
