16.06.2015 в 14:04:26
sanya1965 написал : а кончик загнуть без подсказки не умеем???
Спасибо. Вот честно - не догадался...
oversun
oversun
16.06.2015 в 15:25:15
ma-masha написал : Хочу сделать так, типа как на воду делают при утечке. Если запах появится или еще что-то-чтоб кран входной перекрывался. Это реально?
Бытовой газ на редкость безвредное соединение. Опасность представляет только высокая концентрация, которая может привести к взрыву. Но газ такой концентрации не почувствовать невозможно.
Lemetriss
Lemetriss
Николаев
16.06.2015 в 15:48:25
Господа, прошу помощи у знатоков! Ситуация следующая:
в квартире разводку труб ХВ спаял ПП и залил в стяжку. Стояк у меня один - холодный. Стоит газ. колонка и от нее идет разводка ГВ. После колонки, один из уголков начал подтекать, я его нашел, он оказался в коробе (по обычаю стояк ХВ и канализационный стояк зашиты гипсокартоном и обложены плиткой - "короб"). Место протекания (ранее упомянутый уголок), находится на таком участке трубопровода, который не используется и был спаян на перспективу, по этому возникло желание перекрыть этот участок до места протечки, однако запорной арматуры предусмотрено не было, просто в конце трубы напаяна заглушка. Протекающий уголок находится в 1.5 метрах от окончания ветки, до уголка в 0.5 метра находится тройничек с отводом 1\2 резьба.
Вопрос: Существуют ли материалы, способные заполнить собой участок трубы в области протекающего уголка, по примеру монтажной пены, дабы не рушить нишу, не вскрывать стяжку и не устраивать полный пи...ц, ради этого, фактически ненужного, участка трубопровода.
Проще говоря, реальна ли идея, создать пробку в полипропиленовой трубе, перед местом протечки?
sanya1965
sanya1965
16.06.2015 в 15:53:47
oversun написал : Но газ такой концентрации не почувствовать невозможно.
это днем. а ночью во время сна?
numiz
numiz
Долгопрудный
16.06.2015 в 16:29:45
Добрый День! Чем лучше сделать простой водопровод на даче (летний...чисто помыться) домик неотапливается ...только на лето в дом заходит труба с шаровым 1/2....висит накопительный нагреватель.... думается сделать просто металлопластом с нерегулируемым коллектором.... думаю закупиться в ар-сервисе...что взять из коллекторов и фитинги( пороще но надежные...трубу)
oversun
oversun
16.06.2015 в 16:44:08
sanya1965 написал : это днем. а ночью во время сна?
Во время сна опасен только сосед-алкоголик, пустивший газ на плите без газ-контроля. Если есть паранойя, то можно поставить такой кран http://www.udi.ru/catalog/krany-sharovye-dlya-gaza/kopiya-kran-prokhodnoy-sharovyy-mini-12-gaz-gg-for/
Mazayac
Mazayac
16.06.2015 в 19:25:11
sanya1965 написал : а что, это невозможно? или сложно??? а кончик загнуть без подсказки не умеем??? могу снять видео о невозможном.
не вычищает полностью.
Острейшим ножом - и то кое-как, долго и мучительно. Купленная щётка диаметром 20 мм ускорила процесс раз в сто. Однозначно рекомендую под анаэроб, резьбы сверкают как полированные.
sanya1965
sanya1965
16.06.2015 в 19:45:21
Mazayac написал : Острейшим ножом - и то кое-как, долго и мучительно.
еще раз поясняю
  1. греем феном до 130С
  2. берем шило, загибаем кончик, выковыриваем. на все пара минут. раз в сто никак не выходит, требую видео очистки вашей щеткой за 0,02мин.
Makarone
Makarone
17.06.2015 в 00:24:17
Mazayac написал : Острейшим ножом - и то кое-как, долго и мучительно. Купленная щётка диаметром 20 мм ускорила процесс раз в сто. Однозначно рекомендую под анаэроб, резьбы сверкают как полированные.
чищу мечиком внутренние и плашкой наружные, получается быстрее и лучше, чем щёткой/ножом/шилом. Да и обезжиривать не нужно. ))
alama2015
alama2015
17.06.2015 в 09:57:01
Здравствуйте ! Вопрос по культуре выполнения скрытых работ. На фото врезка водорозетки - не по уровню (уровень лежит именно на розетке, не на заглушках), кривое штробление, кривая пайка. Понятно, что почти все это уйдет под плитку и поправится эксцентриками. Непонятно, зачем делать криво, если можно сделать нормально. Получается что-то вроде резки линолеума тупыми ножницами "все равно под плинтус уйдет". Сейчас склоняюсь к смене сантехника, что скажете ?
alama2015
alama2015
17.06.2015 в 10:39:23
Lemetriss написал : Господа, прошу помощи у знатоков! Ситуация следующая:
Все же непонятно, каков доступ к проблемному участку. Ведь чтобы "запенить", нужно сначала просверлить, а куда лезет дрель, туда и паяльником добраться можно ...
