CardY
CardY
17.06.2015 в 11:38:55
Здравствуйте! Прошу прощения за дилетантский вопрос.
Смеситель с ручкой сидел на гибких подводах. Подвод оторвался со стороны соединения его с трубой ХВС. Ранее разбирать смесители с ручкой, к сожалению, не доводилось. Как лучше сделать: 1) разобрать смеситель, выкинуть порвавшийся подвод, заменить на новый такой же 2) купить новый смеситель со встроенным подводом 3) поставить смеситель с твердым подводом
Заранее благодарю!
Popadopulos
Popadopulos
17.06.2015 в 11:39:36
BV написал : а резина осталась как была
Погибшим на шаттле расскажите! Катастрофа шаттла «Челленджер» Разрушение летательного аппарата было вызвано повреждением уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя при старте. Они также пренебрегли предупреждениями конструкторов об опасности запуска корабля в условиях низких температур того утра и не доложили вышестоящему начальству об этих опасениях.
Коэф расширения синтетической резины от температуры больше чем у МП. Растянутые резиновые прокладки всегда ложил в морозилку и в таком виде стягивал. Трудно не заметить изменение размеров.:D А вот уменьшения диаметра МП трубы в морозилке НЕ ОБНАРУЖИЛ! Какие то трубы у вас не правильные. Не путаем длину и диаметр-не надо фото змеек.
касимов
касимов
Касимов
17.06.2015 в 14:03:02
numiz написал : Чем лучше сделать простой водопровод на даче (летний...чисто помыться) домик неотапливается ...только на лето
Любым материалом,который выдерживает температуру ГВС. Проблема не в этом,а в возможности осеннего слива нагревателя. Схемы есть....
sanya1965
sanya1965
17.06.2015 в 14:09:24
Makarone написал : чищу мечиком внутренние и плашкой наружные, получается быстрее и лучше, чем щёткой/ножом/шилом. Да и обезжиривать не нужно. ))
это для савецких резьб проходит. для прогрессивной резьбы типа Виега так делать нельзя.
michigan
michigan
Рязань
17.06.2015 в 20:48:57
Warhamster написал : Как раз содержание ацетона в обезжиривателе не допускается. Нужен такой, который не оставляет никаких следов своего присутствия. И крайне желательно использовать спрей, чтобы смыть струей загрязнения, и не лазить лишний раз руками/тряпками/кисточками и всем таким.
Посмотрите следующие:
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/07/07/4705/ http://liquimoly.ru/product_view.php?id=352 http://www.maxidom.ru/catalog/avtotovary/avtokhimija/ochistiteli-podkapotnogo-prostranstva-tormozov/1000963121/
Жесть. В моем городе в магазинах такого нет. Чем заменить из доступного? Водка, растворитель, есть просто обезжириватель за 75руб, или из ассортимента ОБИ.
Mazayac
Mazayac
17.06.2015 в 21:37:23
michigan, очиститель карбюратора в любом автомагазине.
numiz
numiz
Долгопрудный
18.06.2015 в 10:02:14
касимов написал : Любым материалом,который выдерживает температуру ГВС. Проблема не в этом,а в возможности осеннего слива нагревателя. Схемы есть....
Спасибо за ответ.... если не трудно подскажите схему как вообще готовить правильно систему и нагреватель в частности к зиме
ma-masha
ma-masha
18.06.2015 в 10:02:44
Есть ли пластиковая , типа рехау, труба, сертифицированная для газа? Кажется, что этот вопрос уже задавала, но вот уже час роюсь-никак не могу найти ответа.:o:flirt
michigan
michigan
Рязань
18.06.2015 в 10:03:29
ma-masha написал : Есть ли пластиковая , типа рехау, труба, сертифицированная для газа? Кажется, что этот вопрос уже задавала, но вот уже час роюсь-никак не могу найти ответа.:o:flirt
У Tece вроде была.
5050123
Курск
18.06.2015 в 11:06:22
Подскажите, РД является ОК?
ma-masha
ma-masha
18.06.2015 в 11:15:17
5050123 написал : Подскажите, РД является ОК?
Нет.
