Равшан
Равшан
Пермь
19.12.2012 в 11:17:44
nozap написал : Есть желание в угловой комнате до 14-16 секций.
Вы уверены что будет прогреваться весь узкопроточный радиатор,а не 2 первых секции всего-лишь?:swoon А если вернуть чугунные на место?
Vidok
Vidok
Тамбов
19.12.2012 в 11:21:16
позвольте прервать тематику и задать вопрос новичка: в разводке канализации после крестовины (110 с отводом на 50) имеем вставку (110 длинной 150мм), а затем т.н. "рюмка" переход 110х50. Вот мне интересно, "рюмку" выходом на 50 лучше устанавливать вверх (так мне казалось правильно) или лучше вниз (как на 2-ом фото Greshnov ЗДЕСЬ, или всё равно?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.12.2012 в 11:23:19
Vidok написал : устанавливать вверх
да
nozap
nozap
19.12.2012 в 11:23:23
На данный момент не скажу, что батареи не прогреваются полностью. Сейчас хочу определить откуда подача тепла. Блин, как чувствовал, что байпас должен был быть рядом с батареей
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.12.2012 в 11:25:08
nozap,добавте чуток секций пару шт и сместите батарею ближе к стояку . будет немного не симетрия но заток воды улучшится
Vidok
Vidok
Тамбов
19.12.2012 в 11:26:20
витаон написал : да
:) понял, спасибо
nozap
nozap
19.12.2012 в 11:33:49
витаон написал : nozap,добавте чуток секций пару шт и сместите батарею ближе к стояку . будет немного не симметрия но заток воды улучшится
Ну да этот вариант самый разумный. Максимально приблизить батарею к стояку. Но опять нужно целиком стояки перекрывать, чтобы сдвинуть краны ближе к стояку. Параллельно полагаю нужно понять, а правильное ли подключение труб к батареи. После того как сдвинут краны полагаю нужно посмотреть изменилось ли отопление, а уже потом докупать батареи
19.12.2012 в 11:36:51
витаон написал : nozap,добавте чуток секций пару шт и сместите батарею ближе к стояку . будет немного не симетрия но заток воды улучшится
если подача снизу, то эти действия могут или помочь, или наоборот ухудшить ситуацию... И получится еще квест на пару страниц, как в другой, очень похожей теме с вваренными шайбами :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.12.2012 в 11:40:03
BV написал : если подача снизу, то эти действия могут или помочь, или наоборот ухудшить ситуацию... И получится еще квест на пару страниц, как в другой, очень похожей теме с вваренными шайбами :)
чё гадать пусть определяет подачу это первое дело
19.12.2012 в 11:42:52
nozap написал : "Кто-то в теме про не греющий биметалл хороший способ подсказал: закрываем краны перед батареей, ждем когда она остынет, потом открываем краны и щупаем батарею снизу и сверху, где быстрее нагревается - там и подача. Разница по скорости нагрева ощутима, сразу поймете".
не факт, можно ошибиться....
nozap написал : Скажите, а правильно ли мне врезку в стояк меньшего диаметра сделали?
Скорее нет, чем да.
nozap написал : Но опять нужно стояки перекрывать, чтобы срезать краны и сдвинуть их ближе к стояку
Оставьте на более теплую погоду....
Равшан
Равшан
Пермь
19.12.2012 в 11:49:36
nozap написал : Правильно понимаю, что надежнее купить новые батареи, а не наращивать старые. Куда девать старые понятия не имею и купит ли их кто-нибудь.
Перед тем,как взламывать свои гипсокартонные коробки с замурованными стояками,драть со стен обои,тащить домой сварку,выбрасывать совремЁнные модные радиаторы,пока не надо резать отличные добротные надежные стальные трубы попробуйте поэкспериментировать от кранов гибкой нержавейкой кофулсо "потыкаться" в разные пробки радиатора сверху-снизу диагонали-шминагонали может и потечет кипяток в радиаторы-то.
