21.07.2015 в 23:59:24
22.07.2015 в 00:00:03
Подскажите, пожалуйста , собираю себе коллекторный узел (новостройка , будет - вход ,защита от протечек,гряз.фильтр ,счетчик,обратн клапан , фильтр Фар , промывка, редуктор и коллекторы Фар ), труба Рехау
Вопрос : посмотрел работы специалистов - многие используют медн трубу для соединения частей коллекторного узла ( например - основной блок : фильтры / редукторы с коллекторами ), надежно и красиво
Но с медн трубой нужен опыт и я хотел бы соединить эти части ( фильтры/ редукторы с коллекторами ) трубой Рехау
Допускается ли такое соединение ( если хорошо конечно закрепить узлы / коллекторы к стене )??
Спасибо.
22.07.2015 в 00:18:44
Приветствую! Нужна консультация. Можно ли подключить шлаг от фильтров самоочищающихся прямо в канализацию? Есть специальные соединители с 50 трубы на 12 шланг. Это будет гигиенично и можно ли так вообще? Или надо использовать воронку и гидрозатвор перед ним?
22.07.2015 в 00:20:38
sergei112 написал : Подскажите, пожалуйста , собираю себе коллекторный узел (новостройка , будет - вход ,защита от протечек,гряз.фильтр ,счетчик,обратн клапан , фильтр Фар , промывка, редуктор и коллекторы Фар ), труба Рехау
Спасибо.
Можно использовать рехау для разводки труб в самом сантех узле. Используют медь потому что очень много углов в шкафу, а с медью они дешевые, что не сказать о рехау фитингах :) Если будите разводить шкаф коллекторный трубами рехау - будет очень дорого.
22.07.2015 в 08:41:37
Я понял - спасибо( просто мне удобней будет трубой рехау )Нужно только 2 куска трубы по 40 см
22.07.2015 в 10:19:24
Собрался я заменить эксцентрики ():
стоял смеситель Видима на комплектных, они начали подтекать и я никак не мог это устранить. Оказалось вот почему:
Эти прокладки стояли внутри эксцентриков. Одна просто лопнула, другая вздулась и лопнула. Я их достал и поставил обычные резиновые прокладки 3/4" под фланец. Правильно? Или стоит поискать такие же новые?
22.07.2015 в 11:21:08
посоветуйте пожалуйста, полный комплект подключение радиатора "из стены". Т.е. приходит 16 труба, потом уголовой фитинг, потом h-блок, потом радиатор? поможите
22.07.2015 в 12:04:46
Стоит ли проводить канализацию рехау (стояк будет остендорф) после стояка все в квартире? Или это нафиг не надо если канализация не рехау. На отводах шумит тоже, когда вода попадает, отводы от канализации 90 градусов.
22.07.2015 в 12:36:05
@an.kh., Они могут выполнять функцию обратных клапанов.
22.07.2015 в 12:39:58
Прошу посоветовать как должен быть расположен коллектор теплого пола с расходомерами (подача) сверху запорного (обратка) или снизу?
22.07.2015 в 12:41:30
@an.kh., выкиньте и не заморачивайтесь.
По разным данным эти вставки а.) уменьшают шум и б.) гасят небольшие гидроудары при резком закрытии кранов.
