Как правильно установить водорозетки под смеситель ванной: заподлицо с оштукатуренной стеной или заподлицо с плиткой?
22.07.2015 в 12:44:46
22.07.2015 в 13:26:35
касимов написал : @an.kh., Они могут выполнять функцию обратных клапанов.
Нет, просто резиновая трубка с двумя фланцами и пластиковой обоймой. Похоже она сжималась накрученным смесителем и таким образом герметизировала.На другой квартире ставил смеситель hansgroe focus e2, так там в эксцентриках была пластмасска похожая на обратный клапан, но работу я не проверял. Год назад поставил на комплектных красных прокладках и забыл.
Mazayac написал : @an.kh., выкиньте и не заморачивайтесь.
По разным данным эти вставки а.) уменьшают шум и б.) гасят небольшие гидроудары при резком закрытии кранов.
Уже выкинул, но все равно подтекает. Похоже есть перекос: один эксцентрик вкручен на 3.5 оборота (сегодня утром пришлось перепаковать, глубже вкрутить не смог - боялся за ППР водорозетку). Другой похоже на 1 оборот глубже, вечером перепакую и его. Если уже и это не поможет, то поставлю новые эксцентрики (что на фото в моем первом сообщении).
Прокладки лучше паронитовые или резиновые?
Спасибо!
22.07.2015 в 13:37:51
an.kh. написал : .
Спасибо!
Смотря какая толщина стенок эксцентриков. Бывает паронит вместе с резинкой ставится.
22.07.2015 в 13:42:10
Вовочка написал : Как правильно установить водорозетки под смеситель ванной: заподлицо с оштукатуренной стеной или заподлицо с плиткой?
В водорозетку вкручиваем эксцентрик (или переход),накручиваем отражатель.Он должен держаться на 3/4",но не мешать гайке смесителя. И прижиматься к плитке! отражатели бывают разной глубины,поэтому я измеряю по-месту.
22.07.2015 в 13:45:01
HVU написал : Прошу посоветовать как должен быть расположен коллектор теплого пола с расходомерами (подача) сверху запорного (обратка) или снизу?
Зависит от смесительного узла.( трехходовой ,байпас и насос).Может оказаться и снизу ,и сверху.Но подача обязательна через расходомеры.
22.07.2015 в 13:49:11
касимов написал : Смотря какая толщина стенок эксцентриков. Бывает паронит вместе с резинкой ставится.
Кольцо (фланец) толщиной 2 мм, сколов или других повреждений нет. Но резиновую прокладку может перерезать, уже дозатягивались до небольшого потопчика. Хорошо что сделал гидроизоляцию. Сами видимавские эксцентрики выглядят добротно, опасений как все что отдельно продается не вызывают.На тех что купил взамен () стенка примерно на 1 мм шире, но есть повреждения. Может их подточить на наждаке, как ножи мясорубки, и поставить их? Просто я там не живу, а ходить исправлять занимает много сил и времени, у меня свой ремонт стоит... поэтому и вопросы чтобы знать, сделать и забыть :)
22.07.2015 в 19:40:41
@an.kh., Канавки уберете - хуже не будет. Силиконовые прокладки,но нежно! Как .....(догадаетесь).
22.07.2015 в 23:38:30
касимов написал : В водорозетку вкручиваем эксцентрик (или переход),накручиваем отражатель.Он должен держаться на 3/4",но не мешать гайке смесителя. И прижиматься к плитке! отражатели бывают разной глубины,поэтому я измеряю по-месту.
А ежели нет пока смесителя? То по плитке выравнивать?
22.07.2015 в 23:45:43
Вовочка написал :
можешь чуток утопить, на полсантиметра.
23.07.2015 в 00:24:32
Прошу помощи профессионалов: утром пришли из управляющей компании и подключили биметаллический радиатор вот так.
Дом панельная девятиэтажка 1980 года постройки. Раньше был штампованный радиатор. Про металлопластик вопрос отдельный. Что беспокоит: подводные трубы 26 мм. Сантехники из ЖЭКа зачем-то удлинили их 20 мм трубами. Байпас сделали 16 мм трубой HENCO RIXc (та что с более тонкой алюминиевой прослойкой). Краны VT.Вопросов в общем 3:- Если останется как есть, не вынесет ли этот байпас сразу при включении отопления?- Что будет с соседями по стояку с такими диаметрами труб? Я так понимаю, что если закрою зимой кран, учитывая внутренний диаметр фитингов, батареи выше остынут.- Если мои размышления верны, нужна какая-нибудь аргументация, чтобы заставить их переделать.
23.07.2015 в 00:30:22
Приветствую! Можно ли использовать сие чудо, подключенное просто к канализации для прочистки 100 мкм фильтров, подключенных к ней шлангами? Гигиенично ли это? Все используют воронки с гидрозатвором...
