23.07.2015 в 08:04:35
@Игорь1221, Вам сотворили непотребство радикальное.
И два:
Т.е. даже если Вы ничего не будете закрывать, варвары из УК задушили циркуляцию в стояке, уменьшив тем самым объём проходящего через радиаторы теплоносителя раз в 8 где-то.
И всем соседям сверху донизу будет плохо, и Вам тоже, уж не сомневайтесь.
23.07.2015 в 10:43:20
Вопрос в том, как бороться с врагами! Есть ли какие-либо документы, чтобы доказать в управляющей компании свою правоту.Сегодня звонил туда, говорят мы всем так делаем и ничего! Если переделывать, то только за ваши деньги (около 5 тыс на расходники)! Если за наши - то ждите зимы - будет холодно - пишите претензию, тогда будем переделывать.
23.07.2015 в 11:32:18
Игорь1221 написал : Вопрос в том, как бороться с врагами! Есть ли какие-либо документы, чтобы доказать в управляющей компании свою правоту.
Материал труб должен соответствовать проекту отопления дома, там сталь - обязаны менять на сталь. Всё иное - безграмотное вмешательство в общедомовое имущество и его порча.По бюрократическим тонкостям (куда чего писать), увы, не подскажу.
Также "всем так делаем и ничего" - это смертный приговор в переносном смысле всей системе отопления (удушенная циркуляция) и уже возможно в прямом смысле каким-нибудь жильцам (см. ссылки про смертельные случаи выше).
Расходники - это пара метров ВГП трубы, даже на 500р. вряд ли наберётся.
23.07.2015 в 14:19:59
Какие головки надо купить для монтажа переходников и глухих пробок на радиаторы Global Style?
А то ЖЭКовские спецы всё это крутят шведиками и соответственно это приводит к унылому виду...
23.07.2015 в 14:49:30
@TankBoy, в любом поисковике "ключ для пробок радиаторов".
23.07.2015 в 15:45:45
Кто-бы мог подумать!!! Дейсвительно есть такие.
А сами не сталкивались с ними?
Есть:
Global - 1.5 тыс.руб.
Tenrad - 200 руб.
Валтек - 350 руб.
Два последних подойдут для радиаторов Глобал, не в курсе?
PS 2Мазайяц - Спасибо!
23.07.2015 в 17:25:11
В планах покупка и установка стальной ванны Kaldewei. Возник вопрос по укладке плитки. С чугуном и акрилом все ясно, для первого сначала ванна, затем плитка, для второго наоборот, а для стальной ванны как правильно? Ванна будет 170, ширина стены, вдоль которой будет стоять ванна 172.
23.07.2015 в 17:39:11
Доброго времени суток.
Такая проблема. Бойлер подключен к коллектору гибкими подводками. Подводка горячей воды имела изначальную длину 50 см. После включения бойлера ее длина сократилась до 40 и сейчас она стоит прямо "в натяжку". Купил подводку подлинее, бойлер от воды и электричества отключил. Вопрос: допускается ли открутить подводку горячей воды без полного спуска воды из него? Нашел в интернете схему бойлера, судя по ней из него должна выйти лишь та вода, что находится над трубкой и в ней самой.
23.07.2015 в 19:06:25
Winger написал : Доброго времени суток.
Все верно.
23.07.2015 в 19:10:01
Fesenych написал : В планах покупка и установка стальной ванны Kaldewei. Возник вопрос по укладке плитки. С чугуном и акрилом все ясно, для первого сначала ванна, затем плитка, для второго наоборот, а для стальной ванны как правильно? Ванна будет 170, ширина стены, вдоль которой будет стоять ванна 172.
в чем принципиальная разница между чугуном и акрилом по вашему? многие придерживаются мнения, и я в том числе, что любой сантехнический прибор должен быть легкосъемным (относительно).
23.07.2015 в 19:14:44
Winger написал : . Подводка горячей воды имела изначальную длину 50 см. После включения бойлера ее длина сократилась до 40 и сейчас она стоит прямо "в натяжку".
...чудеса...@касимов, холодная справа всегда. Выход ГВ с бойлера слева буде.
