Mazayac
Mazayac
11.08.2015 в 16:41:41
arz88, кого не возят? Сифоны с 40 мм выпуском?
arz88
arz88
11.08.2015 в 17:00:55
Переходники с 50 на 40 есть в каталоге Синикон например http://www.sinikon.ru/katalog/vnutrennyaya-kanalizatsiya/polipropilenovye-truby-i-fitingi.html
Mazayac
Mazayac
11.08.2015 в 17:11:21
arz88, смелые ребята :D
svetlana126
svetlana126
Самара
11.08.2015 в 20:41:45
Подскажите пожалуйста. Делаю разводку горячей и холодной воды полипропиленом. Для всех потребителей выводы в виде муфты комбинированной с наружной, и для смесителя - внутренней резьбой = 1/2, всего 8 шт. Пока идёт ремонт (клеится плитка), а так же для проверки герметичности сей конструкции решено эти выводы закрыть заглушками.Вопрос нужно ли заглушки при навинчивании подматывать (уплотнять) льном или достаточно поставить силиконовые прокладки?
arz88
arz88
11.08.2015 в 21:16:01
Внутреннюю заглушку нужен лен, для внешней можно просто прокладку
moto_alex
moto_alex
Ярославль
11.08.2015 в 22:07:34
Mazayac написал :
moto_alex написал : Это редуктор РДВ15-2А-М. На втором этика есть. Какие мысли?
Любой нормальный мембранный редуктор больше размером. Без переделки не поменять. Давление до 5 атмосфер терпимо.
Любой это например какой?
moto_alex
moto_alex
Ярославль
11.08.2015 в 22:10:49
Еще вопрос такой. Опрессовали отопление, появились капли на регуляторе (см.фото). Там вроде конус, без прокладки. Или я ошибаюсь?
master.msk
master.msk
11.08.2015 в 23:07:35
Mazayac написал : Разумеется в природе не существует переходников с большего диаметра канализации на меньший. Элементарная логика подскажет почему.
можно без "разумеется"? ;)
arz88 написал : Нужен был переход с 50 на 40, кроме ремонтной муфты и перевернутого перехода ничего в городе не нашлось. Допускается ли такое порно или трубу менять на 50 целиком?
http://i11.pixs.ru/storage/4/8/5/obratniype_9283910_18375485.jpg У макалпайн также есть, 50х40
ionchik
ionchik
11.08.2015 в 23:40:16
svetlana126 написал : Вопрос нужно ли заглушки при навинчивании подматывать
нет
arz88 написал : Внутреннюю заглушку нужен лен
что-то вас батенька занесло. любой нормальный производитель выпускает пластиковые и комбинированные пластик/латунь с кольцом о-ринг, длинные закручиваются от руки, короткие ключом. но без фанатизма. а на наружную резьбу, пусть человек купит латунную заглушку и вставит в неё прокладку, и не надо никаких фум и льна
moto_alex написал : появились капли на регуляторе
что-то не увидел, где именно? п.с. - бедные футорки, за такие приколы надо этих сант брать шведками за яйца)))
Mazayac
Mazayac
12.08.2015 в 07:43:00
moto_alex написал :
Например, Valtec VT.085.N Если "американки" термоклапанов без прокладки - просто подтянуть (нормальными ключами). Не поможет - раскручивать американки, снимать радиатор, "заполировать" сопрягаемые поверхности чем под руку попадётся, иногда хватает грубой ткани.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
12.08.2015 в 07:48:30
Капли здесь не видно. Они на выходе из регулирующего крана под накидной гайкой.
