31.01.2018 в 23:53:27
FashRus, трудоёмко, недоступно для тонких либо несущих бетонных стен, либо стен с вентканалами.
01.02.2018 в 10:56:36
тоже такое искал. но вызвал сантехника. наверное это быстрее и нервы впорядке
01.02.2018 в 15:23:03
Mazayac, я, с помощью уважаемого ser000 со сливом, в общем то, разобрался. А вот с подводом воды (чтобы не в стену) нет что-то никаких идей... :(
01.02.2018 в 15:28:57
FashRus написал: А вот с подводом воды (чтобы не в стену) нет что-то никаких идей...
Так всё тоже самое, только диаметры меньше и нет требований по уклону, при необходимости и возможности в теплоизоляцию и в стену, в отсутствии желаний и возможности поверх стены, так же за/под ящиками. Можно например над той же канализационной трубой, горячая сверху, ниже холодная, а потом и канализация.
01.02.2018 в 16:16:12
01.02.2018 в 16:23:32
FashRus, если у Вас нет посудомоечной машины на пути следования труб - никаких проблем и канализацию, и водопровод проложить открыто за шкафчиками. Водорозетка и сифон - под мойкой опять же открыто ставятся, без ковыряния стены.
02.02.2018 в 00:18:04
Mazayac написал: Водорозетка
Это для того чтобы, когда это случается и она не используется, её можно было закрывать? Как она выглядит?
02.02.2018 в 00:33:41
FashRus, это уголок с монтажными "ушками", в который вкручен приборный кран. Примеры для разных труб:
02.02.2018 в 09:46:36
Друзья, допустимо ли применять манжету (экцентриковую) вверх, есть выпуск унитаза прямой, находится где-то на 3-4 см ниже слива в фановую трубу?
02.02.2018 в 13:25:45
Допустимо, раз такой вариант, на работоспособность системы слива сильно не влияет !
02.02.2018 в 13:39:37
Olezich написал: Друзья, допустимо ли применять манжету (экцентриковую) вверх, есть выпуск унитаза прямой, находится где-то на 3-4 см ниже слива в фановую трубу?
Olezich, поясните рисунком Вода вверх самотеком обычно не течет :)
02.02.2018 в 18:00:06
Olezich написал: выпуск унитаза прямой, находится где-то на 3-4 см ниже слива в фановую трубу?
Уровень в унитазе, будет по нижний край тройника на фановой трубе. Это большое море в чаше...
03.02.2018 в 00:40:53
Подскажите, возможно ли для прокладки канализации от стояка к инсталляции использовать 90-ую трубу? Трасса будет выглядеть следующим образом: от стояка отвод на 45 градусов, далее 2 метра трубы, далее поворот на 90 градусов (два отвода под 45), далее полтора метра прямой трубы, далее снова поворот на 90 градусов (два отвода под 45) и через 40 см уже отвод инсталляции. Вот хотелось бы использовать на всю эту трассу 90 диаметр. Уклон 3 градуса будет соблюден.
03.02.2018 в 00:44:09
mynameis, лучше не надо. И уклон измеряется в долях, например см/м
