sadam написал:Starnet122, Я бы поступил следующим образом: металлической щеткой зачистил до чистого металла места сварки и новые трубы, обезжирил чем придется (бензин, растворитель, ацетон), и загрунтовал. Берешь щетку по металлу, в течении 2-3 минут проходишся по трубам, тряпка с растворителем протер, покрасил кисткой из банки грунтом. Изолируй. Забыл добавить - всё без фанатизма, время работы около 20 минут. А то некоторые наждачкой, да нулевкой, да пастой гои :) Шутка.
sadam, странно, в видеорликах и фото-отчётах топовых Мастеров почти всегда видел свежее покрытие цинком.
Starnet122, Я написал,как поступил бы я. Техник-сак, как профессиональный сварной,думаю подскажет оптимальную методу, но суть та же, что вы и описывали в своем вопросе - зачистить, обезжирить, загрунтовать,изолировать. Всё. Чем зачищать,обезжиривать,грунтовать, изолировать эффективнее и экономически целесообразнее на сегодняшний день я и сам бы хотел узнать и поэтому слежу :) за ответами на ваш вопрос. Тоже интересно.
Starnet122 написал:
Если я не ошибаюсь, Техник-сан как раз не сварной.
Для сварочных работ берёт себе в напарники хорошего сварщика. Один из таких недавно у меня варил.
Хотелось бы сделать возможным подключение стиральной машинки и на кухне и в ванной.
Что из себя должно представлять место подключения подачи и слива? Какие-то, наверное, заглушки должны быть предусмотрены?..
FashRus написал:
Можно поставить отвод, сифон с отводом или вставку с оводом в обоих местах или поставить в одном из мест (при необходимости менять местами сифоны или вставку с отводом), а шланг тянуть из любого места, хоть из коридора. Если стены не мешают, даже если немного мешают, то вполне можно поставить стиральную машину в ванну, а сифон использовать в раковине кухни или наоборот. Ну или отдельный сифон/ввод располагающийся между помещениями которые вы хотите задействовать для СМ, правда непонятно зачем таскать туда-сюда тяжёлую СМ.
FashRus написал:
Сильно будет выпирать из стены? Фоток нет?
Как это связано с местом установки?
Если встраиваемый сифон или углубить любой сифон в стену, то вообще выпирать не будет.
Если сифон раковины, то к стене вообще ни какого отношения иметь не будет.
Если это не сифон, отвод прямо в канализационную трубу, то зависит от диаметра трубы и опять же от того утоплена ли труба в стену.
FashRus написал:
Предполагается, что это место будет закрыто кухонной мебелью.
Современную кухонную мебель обычно не прижимают к стене и имеется зазор, а если что-то не влезает в зазор или нет зазора, то всегда можно вырезать окошко и поставить всё что нужно.
