27.01.2018 в 23:30:11
Друзья, может кто ни будь сориентирует что это за трубы подведены к радиатору отопления в стяжке новостройки? Хотелось бы до начала ремонта нарастить радиатор (сейчас 7 секций, а хочется 10). Вот думаю выштроблю аккуратно из стяжки, а вдруг при увеличении размера радиатора не хватит длины этой трубы... Они наращиваются как то? И еще сейчас присмотрелся к фотографии и кажется, что труба в стяжке идет в другой, черной трубе...
27.01.2018 в 23:36:58
sadam, думаю металлопластик, и металлические выводы под радиатор, да наращиваются, но нужен пресс
27.01.2018 в 23:55:04
Я по фото подумал, что какой ни будь сшитый полиэтилен (я его в глаза не видел). Металлопластик представляю, но какой раньше видел был белого цвета, а на фото кажется мутножелтоватым. Я сам фотографировал, но на тот момент не обратил внимание, а живу в 20 км.от этой квартиры. А пресованное соединение (если это окажеться металлопластик) можно заливать в стяжку?
28.01.2018 в 00:00:27
sadam - предполагаю, что к радиатору подходят нерж. Г-образные трубки Rehau Rautitan, а чёрная - это гильза PVDF (Поливинилденфторит) тоже от Rehau.
28.01.2018 в 00:03:35
Technik-san, не будет там никакого рехау от застройщика, да и не похожи на Г-образные, вот что там
28.01.2018 в 00:04:09
sadam, пресс можно, обжимные нет
28.01.2018 в 00:05:02
28.01.2018 в 00:11:25
sadam написал: А пресованное соединение (если это окажеться металлопластик) можно заливать в стяжку?
Тройники и любые другие соединения на трассах отопления и водоснабжения от застройщика нельзя оставлять в стяжке без тщательной их проверки.
28.01.2018 в 00:11:50
Technik-san, Так точно, может Вы и правы, что-то я сильно резко отверг версию, что застройщик действительно мог провести и рехау sadam , отпишитесь как выяснится
28.01.2018 в 00:29:39
Technik-san, Точно не нержа! Это квартира очень буджетна.Я заглядывал в коллектор в коридоре и там на вид что то гибкое типа металлопластика, но вот засомневался т.к. на цвет труба какая то странная. А трубы сшитого полиэтилена не полупрозрачные?
А так конечно, как узнаю точно, отчитаюсь. Только это будет через пару недель.Это я начал готовиться к приемке квартиры и началу ремонта.
28.01.2018 в 00:54:08
sadam, есть много производителей с такими трубками, все они, кроме рехау - медные, у рехау из нерж. стали, смысла нет угадывать Трубы наращиваются, как правило трубами и фитингами того же производителя, т.к разные производители между собой не совместимы, как правило. Вам в любом случае надо на 40-50 см выдолбить стяжку
28.01.2018 в 00:56:50
sadam , нужно фото из коллектора в коридоре.
28.01.2018 в 01:07:26
sadam написал: я начал готовиться к приемке квартиры и началу ремонта.
в таком случае вот информация к размышлению
28.01.2018 в 10:38:50
Для переварки отводов, стояки водоснабжения были "раздеты" от теплоизоляции от застройщика. Прежде чем их снова одеть, нужно ли их тщательно зачистить шкуркой и покрыть цинковым спреем или краской ?
(На стрелки с цифрами не обращайте внимания - они из другой темы)
P.S. какой толщины теплоизоляцию надевать, 9 мм или 13 мм ?
28.01.2018 в 10:56:54
Starnet122, Я бы поступил следующим образом: металлической щеткой зачистил до чистого металла места сварки и новые трубы, обезжирил чем придется (бензин, растворитель, ацетон), и загрунтовал. Берешь щетку по металлу, в течении 2-3 минут проходишся по трубам, тряпка с растворителем протер, покрасил кисткой из банки грунтом. Изолируй. Забыл добавить - всё без фанатизма, время работы около 20 минут. А то некоторые наждачкой, да нулевкой, да пастой гои :) Шутка.
