jekasus
jekasus
Добрич
25.08.2015 в 22:00:06
Mazayac написал : Да хоть уклейся! У коллеги, судя по сдвигу плитки в углу ванной, просадка одной стены относительно другой составляет миллиметра три-четыре.
Стена(перегородка) на стяжке...
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
26.08.2015 в 00:40:21
jekasus, неизвестно, на чём в этой новостройке были возведены перегородки и прочие, более несущие конструкции :) Однако трещины и по внешним стенам имеют место быть...
Руслан198589
Руслан198589
26.08.2015 в 02:06:27
Доброго времени суток! Кто может помочь с инженерной сантехникой?
касимов
касимов
Касимов
26.08.2015 в 07:06:53
Fesenych написал : , там есть такие фитинги с креплением, но с внутренней резьбой.
Вот в него и вворачиваем краник.А далее полотенчик.
Fesenych написал : для подключения ПС какие угловые фитинги вы используете
Подходящие для монтажа.В моей работе стандарта нет. От ППр,до хромированных,все в дело.
Marija
Marija
26.08.2015 в 08:20:40
jekasus,
У вас очень узкая душ-кабина - 67 см, комфортный минимум - 80см. От чего-то придеться отказаться...
спасибо, буду расширять!
Slonobas
Slonobas
Тверь
26.08.2015 в 13:02:15
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста где с Питере можно купить:
  • силиконовая лента Facot
  • Valtec Cim.19 (квартирный гаситель гидроударов) или Caleffi 525 И что лучше из них? Я так понимаю у них разный принцип работы? Спасибо.
Fesenych
Fesenych
26.08.2015 в 14:13:39
касимов написал :
А что за краник вы имели ввиду? Как мне видится, если использовать уголок с внутренней резьбой, то потом в него вкручивается бочонк и от него уже подключение комплектными хромированными уголками самого ПС?
Fesenych
Fesenych
26.08.2015 в 19:47:00
Пока что схема подключения видится вот так: уголок ППР 25 на 3/4 НР, далее, в зависимости от толщины слоя штукатурки и плитки подобрать удлинитель (возможно не хромированный), затем декоративная глубокая накладка (глубокая, чтоб между стеной и ПС был побольше зазаор), последним комплектный уголок ПС с резьбой ВН/ВН. Покритикуйте пожалуйста, делаю в первый раз.
inferno767
inferno767
Тула
26.08.2015 в 23:20:20
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Прошу совета. Есть не большая проблема. В частном доме имется отопительная система гравитационного типа с двухтрубным подключением (приток и обратка), также в системе имеется циркуляционный насос, стоит АГВ, от него отходит два "контура" (от одного выхода из котла через тройник идут трубы на разные части дома, но АГВ одноконтурный). Один контур маленький (контур 2), второй большой (контур 1). Так вот маленький контур 2 нагревается быстро и сильно, большой контур 1 нагревается долго и слабо (с насосом ещё терпимо, без насоса совсем плохо). Также от этого котёл работает не оптимально. Понятно что при таком подключении малый контур имеет большую циркуляцию теплообменника, а контур 1 малую и получается что АГВ фактически работает на обогрев Контура 2. Так же очевидно, что нужно снизить циркуляцию жидкости в контуре 2 установив в него регулировочный вентиль. Так вот, хочу спросить, какой ветиль лучше использовать в данном случае (с учётом горячего теплообменника) и куда его лучше установить на приток или обратку и на каком расстоянии от котла, что бы первый контур оставался достаточно горячим? Заранее благодарю! :)
касимов
касимов
Касимов
27.08.2015 в 19:34:34
Fesenych написал : А что за краник вы имели ввиду?
Два краника! Которые утанавливаются для демонтажа ПС.Если они не установлены на отводах стояка.
Fesenych написал : Пока что схема подключения видится вот так:
От стояка ее видеть нужно! Еще неизвестно что там у Вас.А в профильной теме,так все красочно описано....,и не разссылка
касимов
касимов
Касимов
27.08.2015 в 19:35:31
ссылка
