20.12.2012 в 11:07:52
KCU, Вас в Яндексе заблокировали? Наберите "бутилкаучук герлен"
PS Это не парфюм естественно :)
cineman
cineman
20.12.2012 в 13:14:27
KCU написал : что такое герлен?
это тоже, что и Герлент.
Slob
Slob
Симферополь
20.12.2012 в 13:56:13
задам я еще один вопрос, на который нет ответа) планировал ставить вакуумный клапан на конечную точку в вертикальном отрезке ветки канализации 50 мм. до него еще должно быть два (или один со спец. штуцером на два входа) сифона для стиральной и посудомоечной. все это дело будет за фальш-стеной, то есть, как бы в сантехшкафу. нашел вот такое http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=528 вопрос вот в чем. будет ли клапан, встроенный в этот сифон, адекватной заменой отдельного вакуумного клапана на 50 мм канализацию? просто данного артикула на оф. сайте McAlpine почему-то нет, и поэтому невозможно уточнить его пропускную способность по воздуху в литрах, чтобы сравнить с аналогичным самостоятельным клапаном.
Sarge
Sarge
20.12.2012 в 13:56:59
Подскажите пожалуйста, сильно плохо если сначла, прям перед стояком, будет стоят горизонтально косой тройник для слива ванны, а только потом унитаз? Вот так примерно:
cineman
cineman
20.12.2012 в 14:00:45
Sarge написал : сильно плохо если сначла, прям перед стояком, будет стоят горизонтально косой тройник для слива ванны, а только потом унитаз?
Это будет сильно хорошо. Особенно сильно хорошо будет, если тройник лежака будет воткнут непосредственно в тройник стояка, исключая общий участок трубы.
Sarge
Sarge
20.12.2012 в 14:02:47
cineman написал : Это будет сильно хорошо. Особенно сильно хорошо будет, если тройник лежака будет воткнут непосредственно в тройник стояка, исключая общий участок трубы.
Да, тройник лежака, сразу воткнут в тройник стояка.
А повернуть по оси горизонтальный тройник(на ванну) градусов на 45 можно или лучше не надо?
cineman
cineman
20.12.2012 в 14:07:53
Sarge написал : А повернуть по оси горизонтальный тройник(на ванну) градусов на 45 можно или лучше не надо?
Осей там много. Поднять отвод тройника для ванны вполне полезно, поворачивая тройник ванны вдоль оси прямого протока вполне разумно. Главное, чтоб высота выпуска из ваннового сифона это позволила.
Sarge
Sarge
20.12.2012 в 14:14:42
cineman написал : Осей там много. Поднять отвод тройника для ванны вполне полезно, поворачивая тройник ванны вдоль оси прямого протока вполне разумно. Главное, чтоб высота выпуска из ваннового сифона это позволила.
Если оставить тройник для ванны как на рисунке, то есть отводом вверх, то высота от чистового пола до оси отвода будет примерно 7-8 сантиметров, мне кажется многовато. Нет? До сифона самой ванны будет метр примерно. Тоесть это еще 3 сантиметра уклона плюсом.
cineman
cineman
20.12.2012 в 14:19:52
Sarge написал : мне кажется многовато.
Я не могу вслепую давать такие советы. Уж извините.
Sarge
Sarge
20.12.2012 в 14:28:44
cineman написал : Я не могу вслепую давать такие советы. Уж извините.
Понимаю, сделаю позже фото интересующего нюанса. Спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.12.2012 в 20:53:37
cineman написал : это тоже, что и Герлент.
тоже что и гелан:)
