Metalord
Metalord
22.09.2015 в 23:21:22
Еще такой вопрос - отрежу я слева это утолщение, выкручу справа сгон, контрагайку и муфту, куплю правую часть новую, но как мне быть уверенным что если я отрежу левое утолщение мне хватит длины сгона, чтобы все поместилось - сгоны же все по госту делаются или не возбраняется взять сгон подлинее и отрезать сколько нужно?
Легенда68
Легенда68
22.09.2015 в 23:26:17
Metalord написал : взять сгон подлинее и отрезать
просто взять подходящий по длине кусок трубы, толстостенной желательно, и нарезать резьбу с двух сторон, с одной 6-7 витков, с другой равно длине муфты+ширина гайки+сантиметр запас.
p10ner
p10ner
Саратов
23.09.2015 в 00:21:06
Подскажите пожалуйста. Хочу поменять коллектор, но не снимается с труб идущих к батареям. Что можно сделать? во возможности не обрезая трубы.
Киира
Киира
23.09.2015 в 00:48:12
Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста. Купила стальную ванну фирмы Estap, Словакия. Мастер по установке оказался никудышным, мало того, что сделал не по инструкции, теперь одна пара ножек шатается (те, что регулируются болтами), так еще и не сделал заземления (уравнивание потенциалов). Вопрос : как мне сделать это заземление самой? Вызвать другого мастера нет возможности. Есть ушки у ванны с двух сторон, зачищенные, на них надеты какие то мягкие пластиковые рукавчики и есть один болт, один шуруп и одна железная прокладка в виде разорванного кольца.
По ножкам я так поняла, что мне их надо раскрутить и снова закрутить, но уже без инструмента, рукой, как написано в инструкции. По моему, мастер из слишком сильно затянул((
tomix
tomix
23.09.2015 в 07:07:49
Mazayac написал : tomix, ерунда какая-то. Работа обратного клапана не должна зависеть от скорости потока. Если там конечно ОК.
Если ещё интересно - вот фотки разобранного узла, из синего пластика эти самые странные заглушки.
maximus7
maximus7
23.09.2015 в 08:27:24
Из фоток видно , что синих заглушек 2, большая и маленькая. Ту что меньше ставят наверх сифона, большая это как бы ремонтная, ставится на время ремонта вместо отвода под шланг, чтоб не пахло и не забили сифон грязью. При чистовом монтаже выкидывается и наворачевается отвод с ёлочкой под шланг.
tomix
tomix
23.09.2015 в 09:07:54
Вот плохо что нигде на упаковке хоть схематически не было обозначено что синие - это "ремонтная времянка". Плиточник ничтоже сумняшеся как было так и вмонтировал, благо не успел последний передний лист ГВЛВ прикрутить.
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 09:14:51
tomix написал : вмонтировал
я бы не рисковал этот сифон вмонтировать для скрытой установки есть другие сифоны
не везет вам с сантехникой
tomix
tomix
23.09.2015 в 10:08:07
Эта штука по сути ничем не отличается от загиба к сифону умывальника, разве что крепится жёстко и имеет декоративную накладку.
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 10:23:57
tomix, ну так и сифон от умывальника тоже не стоит в стену прятать, где вы видели недоступные сифоны в стене?
Легенда68
Легенда68
23.09.2015 в 10:28:58
Киира написал : так еще и не сделал заземления (уравнивание потенциалов).
а у вас он выведен? теоритически должен быть в сечении 6-10 мм2, желтого/зеленого цвета.
