tomix
tomix
23.09.2015 в 13:54:26
Ну он не совсем недоступный. Прижимная пластина снаружи прикрепляется вместе с отводом, крышка над клапаном доступна для свинчивания изнутри сантехшкафа.
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 16:20:41
tomix, в сифоне для стиральной или посудомойки нет острой необходимости, всего лишь опция "на всякий случай" и удобное подключения, если есть хоть какие то минимальные трудности с установкой или возможность, что он будет забиваться, лучше его совсем не ставить, труба +штуцер обеспечивают все 33 удовольствия при пользовании машинкой, такие как гидрозатвор в шланге и отсутствие запахов. И ще раз: настоящий сифон для стиральной и посудомоечной машины для скрытой установки полностью запаян в скрытой своей части
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 16:22:35
Для стиральной машины другие сифоны, или совсем никаких, нет в них большой необходимости, гидрозатвор обеспечивает изгиб шланга Скрытая часть полностью запаяна, без резьбовых соединений
f4oood
f4oood
23.09.2015 в 19:18:02
здравствуйте, очень медленно и неарасторопно делаю косметический ремонт в жилой квартире п44т. делаю сам так как любопытно и есть время. решил облагородить сантехшкаф. в аттаче картинка текущего состояния от застройщика. так работает с 2006 года. сначала идет шаровой кран 3/4, редуктор с фильтром, который как мне кажется не работает (или полностью открыт или в стояке маленькое давление поскольку при смывании бачка напор холодной воды сильно падает и моющиеся в душе родственники визжат), далее счетчик и дерево из труб, муфт и тройников. хочу сделать так:счетчик перенести выше в пространство между трубами ПС и поставить горизонтально, обратный клапан itap, поворот, термоманометры, фильтры honeywell с редуктором, перемычка для обратной промывки, поворот, коллекторы. маленькие вопросы:
  1. краткая критика схемы и может брендов
  2. подскажите нормальную цену на коллектор far на три отвода. фармаркет и стелмаркет порядка 1700, нашел некий profar, где со скидкой за 1270 можно взять с евроконусом, поэтому поехал на ближайший никольский рынок купить адаптеры с евроконуса на плоскость, там мне предложили плоский коллектор за 1500 "оригинал" и 1000 китай из силумина и свинца. оригинал вроде ок, рискнуть взять? и как считаете, имеет ли право на жизнь покупка евроконусного и адаптеров ради экономии?
  3. на комфорт.ру есть коллекторы uni-fitt, бюджетней фара по функционалу и эстетике такой же. отзывов не нашел. никто не сталкивался?
  4. нужны ли прямые участки труб перед и после счетчика? в какой-то инструкции видел, что необходимы, но в моем соучае, мне кажется, их сделали только ради крепления массивным кронштейном
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 19:29:12
f4oood написал : 1700
О, это немыслимо дорого Знаю, что можно их по 1300-1400...правда уже больше года их не покупал
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.09.2015 в 21:15:05
f4oood написал : far на три отвода. фармаркет и стелмаркет порядка 1700
надо брать
f4oood
f4oood
23.09.2015 в 23:36:43
profar.ru к слову оказался тремя палатками армян на том рынке, который я посещал. цены у них конечно привлекательны...
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 23:44:50
Неужели еще кто то покупает фар на строительных рынках...
f4oood
f4oood
24.09.2015 в 00:51:01
ну как бы в списке авторизованных продавцов довольно много ип ****ян с павильонами на рынках. так что это не показатель на самом деле, если эти ип дорожат статусом
master.msk
master.msk
24.09.2015 в 01:12:44
f4oood, да я не против павильонов...если есть желание у кого желание пообщаться с продавцами На самом деле есть проще схема покупки: магазины с функцией интернет заказа и доставкой со своего склада
alexan77
alexan77
Ульяновск
24.09.2015 в 12:16:29
Всем привет.
Может кто знает или сталкивался. Нержавеющая гофра Труба производителя Lavita. Развальцовка – накидная гайка – фирменная прокладка Какое максимальное и рабочее давление выдержит Развальцовка с накидной гайкой ?
