Ленусик
Ленусик
Волгоград
24.09.2015 в 13:48:17
Здравствуйте! На днях ремонтировали газовый котел АОГВ, в конце работы все проверили на предмет утечки, все нормально.Позже обнаружилось, что утечка таки есть, при открытом газовом кране на трубе перед котлом счетчик очень медленно мотает.За час примерно на 0,002-0,003 .При закрытом - счетчик стоит. Вызвали опять газовщика, все обмылил, проверил,найти утечку не смог. Решили поменять старый конусный кран . Хотя недавно его смазывали и он после этого не пропускал. Вопрос- может ли так быть, что газовый кран пропускает утечку только в открытом состоянии?Или все же причина не в нем?
Славик64
Славик64
Дигора
24.09.2015 в 15:38:02
Перенёс. http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t166257-pochemu-ne-prizhivaetsya-nerzh-gofra-lavita-i-izhe-s-nej/?p=5377416#post5377416
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
24.09.2015 в 15:53:06
Ленусик написал : Вопрос- может ли так быть, что газовый кран пропускает утечку только в открытом состоянии?
В открытом состоянии как раз таки и пропускает ... через себя.))) А дальше ещё есть где искать пропажу.
10-40-99@mail.ru
Ленусик
Ленусик
Волгоград
24.09.2015 в 16:22:16
Славик64, так и не поняла, то есть кран как причина утечки в этом случае не должен рассматриваться?Если кран пропускает утечку,то уже независимо, открыт он или закрыт, в любом случае пропускает?
Славик64
Славик64
Дигора
24.09.2015 в 19:23:34
При утечки как минимум воняет. Вы про вонь ничего не пишете. А если кран открыт и счётчик крутится, но вони нет, выходит что газ уходит через котёл внутри(горелка, фитиль) и через дымоход в небо. Это так, догадки, в плачевном случае котла, я же не знаю в каком он состоянии.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
24.09.2015 в 19:26:31
Ленусик написал : Если кран пропускает утечку,то уже независимо, открыт он или закрыт, в любом случае пропускает?
Кран может и в том случае пропускать и в другом. И по отдельности и вместе.
10-40-99@mail.ru
Ленусик
Ленусик
Волгоград
24.09.2015 в 23:06:31
Славик64 написал :
Спасибо. Поменяем кран, очень надеюсь что причина в этом. Утечка настолько маленькая, что запаха и не чувствуется.Две тысячных в час.Но тем не менее беспокоит.Все обмылено , проверено. Осталось только котел разбирать. Надеюсь, не понадобится.
tomix
tomix
25.09.2015 в 09:27:31
Напуганная сотнями потопов и микро потоков в нашей новостройке, жутко стремаюсь гибкой подводки. Но совсем без неё не обойтись. Я готова купить недешевую, но скажите какой фирмы и где? (Москва)
maximus7
maximus7
25.09.2015 в 10:11:17
Я себе покупал гибкую подводку от ProFactor , сверху шланги покрыты дополнительным слоем полиэтилена, наподобие душевых шлангов, толстостенные накидные гайки, единственно цена раза в полтора дороже чем аналогичные.http://www.profactor.ru/index.php?option=com_merhcat&Itemid=31&func=detail&id=167
Ленусик
Ленусик
Волгоград
25.09.2015 в 11:03:25
Если поставить в котел горелку с слишком большой мощностью для отапливаемой площади, -например, площадь 50 кв м, а горелка рассчитана на 100 кв м,- сильно ли плохо для автоматики , или не имеет значения?
alexan77
alexan77
Ульяновск
25.09.2015 в 11:14:19
tomix,
Гибкая подводка Altstream Super (на основе PE-X). Срок службы — 50 лет! http://www.altstream.ru/catalog/flexible-connector/ Проверено - качественно - при получении на складе можно посмотреть образец в разрезе - сразу все сомнения отпадут. А если разрезать - и в разрезе посмотреть - то выглядит оч-надёжно :) Фото образца прикрепил :)
