Mazayac
Mazayac
26.09.2015 в 23:27:47
Проблемы будут независимо от бога, если Вы взяли Терминус с боковым подключением. Просчёты разработчиков никакой стояк не решит.
UEY
UEY
Челябинск
27.09.2015 в 00:04:17
Во вторник отпишусь о результате, после монтажа.
Алексей Чита
Алексей Чита
Хабаровск
27.09.2015 в 09:32:44
Всем привет! В сантехнике полный ноль, поэтому решил спросить совета здесь. Проблема: не бежит горячая вода. Кран в открытом положении, но результата ноль. Когда чуть чуть откручиваю гайку снизу, вода начинает идти, но не продолжительное время. В чем может быть проблема?
AndyE
AndyE
Ступино
27.09.2015 в 11:30:46
Всем привет! Сориентируйте пожалуйста по имеющимся стандартам соединений сантехники. Столкнулся с необходимостью замены шланга для душа (смонтированного на край ванной) на более длинный. Как я понял родной шланг имеет резьбы 15х1 мм - 1/2". Но как я смотрю маловато таких шлангов в магазинах. Куда больше шлангов 3/8"-1/2". Выход со смесителя - 1/2".Затем идет коротенькая гибкая подводка с выходом гайка 15х1. А в неё уже вворачивается шланг душа. Может быть пока не поздно есть смысл поменять всю линию от смесителя?
Saalan
Saalan
27.09.2015 в 14:20:08
Возник спор из области религии Rehau :) В стене устанавливается механизм душевого смесителя, какие фитинги использовать? С накидной гайкой (если что можно отвернуть) или цельные (после монтажа не отвернуть). Что говорит академия Rehau?
master.msk
master.msk
27.09.2015 в 16:34:25
Saalan написал : Возник спор из области религии Rehau
А кто спорит? электрик со слаботочником? накидная гайка должна быть доступна, предмета спора как бы и не существует, причем здесь рехау?
Saalan
Saalan
27.09.2015 в 17:25:13
master.msk, они самые и поспорили. Первый шепчет (в левое ухо) - Сколько себя помню, эти штуки не ломались ни разу. Уголок с накидной гайкой - это как минимум лишнее резьбовое соединение в слое штукатурки. Если ломать придется, то нет большой разницы, как там было сделано... Второй шепчет (в правое ухо) - Случись чего, раздолбил аккуратно, открутил ... хотя бы трубы целы.
А третий спрашивает, что это за профиля такие на фото под установку ГКЛ (нам тоже надо)? :)
З.Ы. Возможно Rehau рассказывает, как по их мнению, правильно...
master.msk
master.msk
27.09.2015 в 17:48:24
Saalan, не будет гайки - нечего будет откручивать, естественно резьбовое соединение не на фум ленте делать, лен или правильный анаэроб, все, что может сломаться - можно достать без долбежки, замуровывается всего лишь болванка с резьбами
Saalan написал : профиля
ТЕСЕprofil и stabofix, Mupro
Saalan
Saalan
27.09.2015 в 18:07:13
и то верно. Я сторонник варианта уголок-накидная, но некоторые считают, что Rehau не просто так уголки делает. Короче сделаю по старинке, на накидных. Спасибо за поддержку :)
master.msk
master.msk
27.09.2015 в 19:15:17
Saalan написал : сделаю по старинке, на накидных.
да чего уж там...сразу гибкой подводкой, сразу будет полегче достать если что
Saalan
Saalan
27.09.2015 в 19:33:22
master.msk не надо усложнять! Самотеком по жёлобу, самое оно.
