Александр32
Александр32
Брянск
03.10.2015 в 11:31:07
maximus7, ок. спасибо.
EV.SA
EV.SA
03.10.2015 в 11:32:19
Fesenych написал : сам грешу на редуктор
Скорее всего,но может и вентиль и ОК (после счетчика) http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n.html
@fev.santeh Инста
Mazayac
Mazayac
03.10.2015 в 12:58:27
Геймер написал : Счетчики как правило рассчитаны на максимальное рабочее давление 1 Мпа (10 атмосфер)
Даже бюджетный Валтек выпускает на 16 атмосфер: http://valtec.ru/document/technical/VLF-R.pdf
dpotseluev
dpotseluev
Владимир
03.10.2015 в 13:34:05
Приветствую. Тут стал разбираться с разводкой канализации и встал вопрос о правильном подключении стиральной машинки к ней. Почитал и понял что вроде как смысла в петле сливной трубы на самой машинке нет никакого, везде пишут что именно конец шланга должен быть от 50до80 см от пола. Дело в том что мне негде сделать такой ввод высокий в канализацию. Нашёл информацию о том что можно якобы поставить обратный клапан на канализацию, тем самым опустить шланг на пол и проложить под ванной к канализации, подключив через обратный клапан. Но у меня встаёт вопрос, не будет ли это доп. нагрузкой для помпы, ведь ей придётся преодолевать силу пружины в обратном клапане, не выйдет ли быстро из строя насос откачивающий слив? Спасибо.
Ogion
Ogion
Воронеж
03.10.2015 в 13:51:46
Ogion написал : Подскажите для чего в комплекте с инсталляцией геберит идет такой угольник? По поиску похоже на "Geberit 611.297.00.1 угольник установочный MEPLA с наружной резьбой латунь"
vitalban
vitalban
03.10.2015 в 14:12:51
:a
hugos
hugos
Смоленск
03.10.2015 в 16:08:36
Боян
hugos
hugos
Смоленск
03.10.2015 в 16:09:30
Боян
Fesenych
Fesenych
03.10.2015 в 18:17:08
EV.SA написал :
Помучал его сегодня, заметил, что при открытом кране звук более выражен тогда, когда на манометре стрелка колеблется в районе 1,9, если слегка прижать кран или подождать подольше пока давление стабилизируется и стрелка поднимется до 2, то звук практически исчезает.
gyermanp
gyermanp
03.10.2015 в 18:17:47
Помогите, пожалуйста, поделитесь знанием :) Не могу победить американку чугунную на подключении полотенцесушителя. Специально трубу "по месту" варили, чтобы обе американки встали правильно - и все равно чугунная подтекает. Есть ли какие особые приемы в обращении с ними? (не пойму пока, прилепилась ли фотка)
касимов
касимов
Касимов
03.10.2015 в 18:46:58
dpotseluev написал : мне негде сделать такой ввод высокий в канализацию.
В сливном шланге должна оставаться вода.Для этого не обязательно высоко поднимать.
