Вот фотка к вопросу про американки. Все дюймовое. Левая чугунина и подтекает...
03.10.2015 в 20:01:30
03.10.2015 в 21:46:47
EV.SA, дешевле Виеги что? слева - чугунная американка Sanha, справа - бронзовая Viega с их же уголками...
03.10.2015 в 21:50:24
gyermanp, В чем смысл после крана использовать чугун с оцинковкой,а далее бронзу?
@fev.santeh Инста
03.10.2015 в 21:56:42
EV.SA, понял вопрос ))) Дело в том, что установка кранов и ПС получились "разнесенными" во времени. Краны поставили криво, поэтому единственное, что пришло в голову - сварить "загогулину" из дюймовой оцинковки (так как про гнутьё или сварку бронзовых бочат я ничего не слышал). А раз оцинковка труба - то и американку....
03.10.2015 в 22:25:26
касимов, Вот так ведь не самый лучший вариант я так понимаю? Если я сделаю отвод через манжету 45 градусов но ближе к стенке вод ванной и в канализацию, хуже не станет? Машинка стоит на подиуме около 10 см. Если шланг положить на пол то получится это ниже уровня машинки, а потом он поднимается чтобы вставиться в канализацию, так наверно плохо будет для помпы, такие перепады? Или лучше к ножкам стяжками притянуть к дальним как и сейчас сделано? Совсем не понимаю как правильно надо. Как избежать сифонного эффекта. Иногда бывает бельё не отжимается, боюсь что это может как то сказываться неправильный слив.
03.10.2015 в 23:21:29
gyermanp написал : Вот фотка к вопросу про американки. Все дюймовое. Левая чугунина и подтекает...
Хоть топ-мастера и воротят нос от ППР, но в этом случае он бы избавил от проблемы.
03.10.2015 в 23:23:54
Мне тут советовали какие трубы брать. Предлагают еще Политек, PВК,ProAqua- кто может про них что-нибудь сказать?
03.10.2015 в 23:33:14
Александр32, всё дрянь.
03.10.2015 в 23:35:19
Mazayac написал : Александр32, всё дрянь.
добавил ПроАква. Лучшая из худших это Валтек?
03.10.2015 в 23:41:28
Mazayac, а чем полипропиленовые трубы были бы тут лучше? уголки у них тоже 90 градусов... Понятно, что в моем варианте есть или несоосность небольшая, или я неправильно американку затягиваю как-то. Чтобы точнее сел конус американки, я полотенцесушитель не закреплял к стене, позволяя "играть" всей конструкции. Но все равно сочится по капле (конус и ответную часть уже несколько раз и протирал, и разглядывал не предмет дефектов - ничего криминального). Насколько проблемны эти американки? или менять на бронзовую/латунную?
