Varton
Varton
Смоленск
04.10.2015 в 00:02:08
Уважаемые, кто знает, как переставить рычаг справа налево в смесителе ideal standard b9576? Т.е., чтобы рычаг был слева, а излив - справа. Картридж можно перевернуть или в самом "теле" смесителя нужно что-то крутить?
касимов
касимов
Касимов
04.10.2015 в 07:31:56
dpotseluev написал : Если шланг положить на пол то получится это ниже уровня машинки, а потом он поднимается чтобы вставиться в канализацию,
Этого достаточно.
dpotseluev написал : такие перепады?
Подъем метра на два к потолку,вот это перепад.
dpotseluev написал : Иногда бывает бельё не отжимается,
Фильтр сливной давно прочищали? dpotseluev, В сифон умывальника не пробовали? Разновидностей для подключения СМ много.
milama
milama
Йошкар-Ола
04.10.2015 в 09:56:24
Устанавливаем двухконтурный напольный отопительный котел фирмы термотехник, не схеме подключения второго контура показан обратный клапан который подключается параллельно с краном, сделали все по схеме, закачали воду в контур,но из обратного клапана потекла вода (по схеме направление стрелки на клапане шло от котла) может мы не правильно поставили клапан? подскажите в чем может быть причина? как правильно установить и нужен ли этот клапан?
Mazayac
Mazayac
04.10.2015 в 18:14:13
gyermanp, тем лучше, что допускают небольшие изгибы самой трубы, перекосов в соединениях было б меньше. Меняйте на обычную конусную американку с EPDM кольцом, зачем Вам этот чугуний вообще сдался?
касимов
касимов
Касимов
04.10.2015 в 19:58:12
milama написал : как правильно установить
На холодную воду ДО котла. Направление стрелки В котел.
gyermanp
gyermanp
04.10.2015 в 20:47:16
Mazayac написал : обычную конусную американку с EPDM кольцом
видел в прайсах некоторых фирм Giacomini - как они? все-таки это стояк ГВС, надо понадежнее (поэтому и хотел вообще без уплотнителей..)
Mazayac
Mazayac
04.10.2015 в 21:50:20
gyermanp, не знаю как. Ставил Viega и Valtec.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
04.10.2015 в 23:16:47
Запустили систему отопления в гараже, три уровня. Высота от нижней точки системы (слив) до самый верхней (радиаторы второго этажа) порядка 6-6,7м. Насос оазис 25/8. На насосе три скорости. На какой скорости лучше использовать? Трубы ППР, магистрали 25, к радиаторам 20мм. На магистрали ушел 51м трубы. Радиаторов 6 штук, в сумме 69 секций.
gyermanp
gyermanp
04.10.2015 в 23:29:37
Mazayac, спасибо!
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
05.10.2015 в 00:14:23
gyermanp написал : Есть ли какие особые приемы в обращении с ними?
надо сильно затягивать
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
05.10.2015 в 00:16:41
dpotseluev написал : Дело в том что мне негде сделать такой ввод высокий в канализацию.
под углом ванной поднять трубу вверх - легко
