05.10.2015 в 08:45:25
QWERTYQWERTY написал : надо сильно затягивать
спасибо! а то я боялся очень уж сильно тянуть, американка все-таки...
05.10.2015 в 10:00:35
Добрый день! Попробую спросить еще раз. Подскажите, можно ли при подключении накопительного водогрея сначала уголком и удлинителем увести трубы ближе к стене (как на фото), а потом уже ставить кран на слив через тройник и предохранительнй клапан? Аналогичная конструкция на выпуске горячей воды.
05.10.2015 в 14:57:07
Добрый день, переварил стояк под полотенчик по рекомендациям мастера (схему переварки не предоставил), подключили его, результат - нижние три прута греют слабее, чем все остальные, т.е. если к нижним приложить руку, то можно удержать, а вот к остальным - очень горячо, долго держать тяжело. Длина трассы около 2 м. Дом новостройка, по стояку живут единицы. После отключения и полного остывания, полностью прогревается приблизительно за минут 10. Фото прилагаю. На фото может быть плохо видно, но трапецивидная форма присутствует.
Мастер говорит, что это из-за длины трассы, подача сверху, пока доходит до нижних прутьев, то остывает. Холодным не будет, а когда будет больше водоразбор, то будет весь прогреваться.
Подскажите, это нормально? или можно аргументировать, что полотенчик работает неправильно и нужно переделывать?
Фото не смог прикрепить через сайт, даю ссылки через сторонний ресурс.
05.10.2015 в 15:04:58
надо ли ставить регулирующий вентиль на полотенцесушитель?
05.10.2015 в 16:05:05
Alient, Можно удалять группу безопасности как угодно далеко от бойлера. Смело делайте.
05.10.2015 в 16:07:37
Дмитрий_М, не хватает данных. как выглядят отводы от стояка на ПС и что между ними (заужение стояка, смещение)? Направление подачи в стояке известно? Температуру стояка можете измерить? Размеры ПС? 2 метра - не сильно большое расстояние даже для ПС на естественной циркуляции.
05.10.2015 в 16:34:09
Mazayac, в очередной раз благодарю Вас за ответ!
05.10.2015 в 16:42:49
Александр32 написал : надо ли ставить регулирующий вентиль на полотенцесушитель?
По Вашему желанию. Как правило не ставят, много тепла от ПС не бывает.
05.10.2015 в 16:48:57
Здравствуйте. Очень надеюсь что кто-нибудь подскажет по двум вопросам: 1) Какие фирмы кроме валтека производят трубы из нержавеющей стали (которые можно использовать для питьевых водопроводов)? 2) На трубы какого диаметра(из нержавеющей стали) можно нарезать внешнюю резьбу 1/4 и 1+1/4?
