EV.SA написал : Это точно не оригинал ,краны похожи на те ,которые продают в М
Т.е. кран нормальный?
21.10.2015 в 09:11:31
21.10.2015 в 14:01:58
Добрый день. Хочу поставить на коллектор ХВС клапан ICMA для защиты от давления. Видел что ставили модель 256. Подойдёт ли 254 модель или она хуже?
21.10.2015 в 18:04:22
Доброго всем времени суток! Подскажите в чем может быть проблема. Центральное отопление в административном здании. По подвалу идет трасса, а от нее поднимаются стояки. Некоторые стояки только для одного кабинета, а некоторые на два кабинета сразу. Раньше стояли чугунные радиаторы, сейчас они заменены на алюминевые. Совместно с радиаторами были заменены трубы, только от стояков горизонтальные. Все эти действия были произведены только на втором этаже. Здание 2-х этажное. Стояки и подходящие трубы металические ду25(подача и обратка). На радиаторах стоят термоклапан и обычный кран. Когда опресовывалось все проверялось стравливался воздух и т.д. После того как дали отопление, греют все батареи кроме одного стояка. Т.е. на первом этаже радиаторы греются, которые подключены к этому стояку(они чугунные), а на втором этаже холодные радиаторы(алюминевые) и даже стояк холодный. Перемычек и запорной арматуры на первом этаже нет. Такое ощущение что там нет циркуляции. Пробывал откручивать пробку на радиаторе на втором этаже и сливать воду, горячая вода приходит быстро и обратка и подача нагреваются, воздух стравлен, через некоторое время все опять остывает. Внизу в подвале есть спускник на обратке его открывал давление нормальное. Т.е. вроде засора нет вода проходит по трубам нормально. На первом этаже ташкент. Почему не греются на втором, они же через один стояк проходят и должна вода сначала пройти по второму этажу а потом вернуться в обратку. Если она на первом этаже не циркулирует как она греется. Не подскажите в чем проблема?
21.10.2015 в 22:13:57
Подскажите, пожалуйста, можно ли в инсталляции геберит засверлиться в выштамповку в верхней части и вывести туда сливы с промывных фильтров? Уголком вниз опускать, или без разницы?
21.10.2015 в 22:43:19
ispy написал : Т.е. кран нормальный?
В магазинах Леруа и Оби -нормальный только Валтек ;)
@fev.santeh Инста
21.10.2015 в 22:43:54
dude_perm написал : Подскажите, пожалуйста, можно ли в инсталляции геберит засверлиться в выштамповку в верхней части и вывести туда сливы с промывных фильтров? Уголком вниз опускать, или без разницы?
да можно.. а на счет уголков , то смотрите как вам кажется надежнее .
21.10.2015 в 22:44:30
dude_perm написал : Уголком вниз опускать, или без разницы?
Только вниз ,т к крышка за кнопками не герметична
@fev.santeh Инста
22.10.2015 в 10:55:34
Всем здравствуйте. Прошу подсказать по такому вопросу. В ванной установлен смеситель Vidima. При пользовании душем, подтекает из крана и наоборот. Начал его разбирать и застрял. Никак не пойму, как он правильно разбирается. Подскажите, люди добрые, как решить данную проблему.
22.10.2015 в 18:11:18
Здравствуйте. Хочется услышать мнение - нужно ли добавить клапан подпитки в обвязку стандартного двухконтурного настенного котла. 3-х комнатная квартира, 4 радиатора. Спасибо.
22.10.2015 в 18:37:25
C2h5-OH написал : xeonic, можно заказать с доставкой.
Купил, но увы, крышка не подошла - мала. В старой черной трубе крышка ревизии навинчивается на огромное расширение, т.е. труба на 108, а у крышки внутренний диаметр резьбы аж 170. Может какой-то заглушкой неглубокой внутрь....
