какая должна быть длина штока на термостатическом клапане в исходном состоянии?
22.10.2015 в 20:10:56
22.10.2015 в 21:17:01
xeonic, На этой крышке нет никакого давления, да и вода не сильно туда попадает, купите несколько тюбиков суперклея и замажте все трещины, либо любой другой клей или дихлорэтан, ну вообщем заклейте её чем угодно и всё...
23.10.2015 в 13:48:47
Просветите, пжлст, по конструкции душевой стойки. Вот такая - Как у нее работает крепление для лейки. По фото не пойму, инструкции не вижу. Вроде на рисунке с размерами видно кнопку, как я понимаю, для перемещения по высоте. Она пружинная? Как регулируется наклон лейки, есть ли жесткая фиксация? Вообще, надежен такой механизм? А то может быстро расшатывается. У того же Грое такого не увидел.
23.10.2015 в 16:53:14
А вот вопрос на засыпку или развлекаловка для спецов! Сегодня открутила сифон для прочистки и обнаружила, что из гофры дальше идущей в канализацию дует так сильно тёплый воздух, что может соперничать с феном :eek: и очень плохо пахнёт! Вопрос очень актуален, так как вонь в ванне, а особенно в туалете присутствует давно, но грешила на вытяжку. Внимание вопрос: это что-то нарушено именно в моей квартире или это какой-то косяк канализации всего стояка? :help
23.10.2015 в 17:28:00
Иришка, не герметичны выпуски в канализацию в санузлах, поэтому и вонь
23.10.2015 в 20:24:07
Иришка написал : А вот вопрос на засыпку или развлекаловка для спецов! Сегодня открутила сифон для прочистки и обнаружила, что из гофры дальше идущей в канализацию дует так сильно тёплый воздух, что может соперничать с феном :eek: и очень плохо пахнёт! Вопрос очень актуален, так как вонь в ванне, а особенно в туалете присутствует давно, но грешила на вытяжку. Внимание вопрос: это что-то нарушено именно в моей квартире или это какой-то косяк канализации всего стояка? :help
У вас, возможно, нарушен гидрозатвор. А вообще запахи канализации не должны проникать в квартиру, если фановая труба не убрана на крыше, конечно.
25.10.2015 в 19:35:33
Иришка написал : косяк канализации всего стояка?
Очень может быть. Но если не срывает гидрозатвор, то фен Ваш работает пока не на всю мощность. Ждите.
25.10.2015 в 19:57:17
Мастера помогите советом. Что можно сделать с эти стояком канализации? Дом 1977г. На третьем рисунке видно кривизну трубы.Еще хотим полностью убрать бетонную стяжку в сантехкабине,но возник вопрос : тройник канализации опирается на этот бетонный пьедестал, если мы его уберем,стояк канализации может дать трещину?
25.10.2015 в 20:05:13
TintoBraas98 написал : тройник канализации опирается
Он упирается в раструб ниже расположенной трубы.Она как раз забетонирована в стяжке.
TintoBraas98 написал : если мы его уберем
Решите,что будете делать с трубами сверху.
TintoBraas98 написал : .Еще хотим полностью убрать бетонную стяжку в сантехкабине
Решите ,что будете делать с трубами снизу.
25.10.2015 в 22:43:41
касимов - Ждать чего? :swoon
25.10.2015 в 22:54:16
Иришка написал : Ждать чего?
Срыва! ( не путать с нервным срывом). Хотя нервные клетки умирают в обоих случаях.
