TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
26.10.2015 в 09:19:42
Касимов, так что можно сделать? Если стояк канализации оставить как есть, можно ли без последствий убрать вот этот ""беттоный пьедестал"
Dima83
Dima83
26.10.2015 в 09:50:54
Добрый день! Товарищи, подскажите, пожалуйста, в загородном доме площадью около 300м2 установлен электрокотёл Warmos QX + 2 циркуляционных насоса Grundfos. Трубы применены полипропиленовые 1 дюймовые. Расширительного бака нет. Беспокоят несколько вещей: 1. Постоянный шум в батареях (слишком высокая скорость теплоносителя?). 2. Плохо греют батареи, установленные в дальних помещениях от котельной. 3. Этой осенью котел быстро теряет рабочее давление (это остаточный воздух в системе (воздух спускали) или все-таки протечка?)
Иришка
Иришка
26.10.2015 в 09:58:47
касимов, а предотвратить это можно? :sorry:
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2015 в 10:01:02
Иришка написал : а предотвратить это можно?
Serhio11 написал : если фановая труба не убрана на крыше, конечно.
Видать так.
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
26.10.2015 в 11:15:44
Иришка - Можно.Но мы живем в России.Пока гром не грянет,мужик не перекрестится!
касимов
касимов
Касимов
26.10.2015 в 11:18:15
TintoBraas98 написал : Если стояк канализации оставить как есть, можно ли без последствий убрать вот этот ""беттоный пьедестал"
Все показывает вскрытие. Где-то ведь должен быть крепеж стояка!
ГидроМС
ГидроМС
26.10.2015 в 12:14:22
bnmuyt написал : Вообще, надежен такой механизм?
вполне, просто инадежно тут можно рассмотреть (полный аналог): http://www.hydroserve.ru/parts/40/item2454.php
Dmit
Dmit
Воронеж
26.10.2015 в 18:55:05
День добрый. Загнал саморез через гипсокартон в трубу канализационную 110 пвх. Отверстие 2мм. замазал пока герметиком санитарным (был под рукой) вроде не течет Нада ли принимать какие либо конструктивные действия или так и можно оставить.
master.msk
master.msk
26.10.2015 в 19:17:21
Dmit написал : 110 пвх
клеем заклеить можно если это пвх но это не пвх скорее всего, а полипропилен Резинку и хомут из нержавейки поставьте
Dmit
Dmit
Воронеж
26.10.2015 в 20:07:39
master.msk - Спасибо. Да труба ПП А герметик высохнет и отвалится если оставить?
Геймер
Геймер
Львов
26.10.2015 в 21:17:56
Dmit, если старая крышка полипропиленовая ,может быть ее реставрировать удастся , при помощи к примеру фена и полипропиленового шнура , или паяльником , в общем колхозить как то можно.
