виктор1
виктор1
28.12.2012 в 19:56:47
Парабелум написал : извиняюсь если вопрос уже был, как рассоеденить старые чугунные рубы канализации? они цементом замазаны на стыках
Возьмите стаместку ,молоточек и потихоньку сбейте цемент. Потом паяльную лампу и выжгите паклю в раструбе и все вытаскивайте.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2012 в 22:56:09
Gost01 написал : затирка водостойкая, плитка водонепроницаемая, так почему нет?
Это просто перестраховка от случаев, о которых и не мог бы подумать
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
28.12.2012 в 23:01:52
Уважаемые мастера, скажите пожалуйста, всегда ли необходимо применение энергофлекса на пластиковых трубах идущих внутри стены из газобетона? если расстояние от стояка до точки не более 2-2,5 м?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.12.2012 в 23:38:34
Tarakhan написал : всегда ли необходимо применение энергофлекса на пластиковых трубах идущих внутри стены
Пластиковая труба должна находиться в свободной штробе. Как это обеспечить- неважно. Можно энергофлексом, можно гофрой. Смысл только в том, чтобы не монолитить непосредственно саму трубу..
28.12.2012 в 23:50:20
Tarakhan написал : Уважаемые мастера, скажите пожалуйста, всегда ли необходимо применение энергофлекса на пластиковых трубах идущих внутри стены из газобетона? если расстояние от стояка до точки не более 2-2,5 м?
9.16.* Тепловую изоляцию необходимо предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения, включая стояки, кроме подводок к водоразборным приборам
СНиП 2.04.01-85*
Теплоизоляцию можно не делать, однако полимерные трубы следует защищать от внешнего воздействия и трения в штробе, для этого можно применять пластиковые гофры. Теплоизоляция не только позволяет избежать трения и дать некоторую необходимую свободу трубе, в штробе, но избежать излишних тепловых потерь и нагрева поверхностей.
Так что если есть возможность утеплять - делайте.
alx.lukash
alx.lukash
29.12.2012 в 01:26:09
Подскажите пожалуйста как лучше поступить в моей ситуации.
Подвод воды от стояков сделан снизу вверх, причем находится в 40 см от пола. Стояки будут зашиваться ГКЛ и единственным местом, где можно разместить всю водоразводку (включая счетчики) остается место над инсталяцией.
Если сделать следующую схему от отсечных кранов: уголок вр-вр (в сторону стены)-> сгон оцинк. 20-30 см-> уголок вр-вр (вверх) -> труба оцинк. вертикально вверх ~140 см -> уголок вр-нр (влево) будет сильно плохо? На горячую воду, еще будет бронзовый удлинитель 100мм сразу после крана. Далее над инсталляцией уже все остальное: грязевик, счетчик и т.д. Труба и сгон из оцинковки 1/2" уже есть, уголки думаю использовать бронзовые.
Как повлияет такая конструкция на напор воды, учитывая, что в моем доме он не очень большой (старая блочная 9-ти этажка)?
В идеале конечно сделать новые отводы от стояков на нужной высоте. Но своими силами тут уже не обойтись.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.12.2012 в 01:32:45
alx.lukash написал : В идеале конечно сделать новые отводы от стояков на нужной высоте
и это как раз самый правильный выход из данной ситуации. Если оставите основные краны снизу, к ним доступ будет затруднен, а по закону Мерфи, закрыть их когда-нибудь надо будет очень быстро ))
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.12.2012 в 01:38:41
Тем более, они на уголках и эти уголки не из красной бронзы. Это я к тому, что латунные уголки могут треснуть.
29.12.2012 в 01:48:58
alx.lukash написал : Подскажите пожалуйста как лучше поступить в моей ситуации.
Для начала следует распланировать размещение сантехники относительно текущих коммуникаций. Инсталляция у вас стоит достаточно близко от кранов. Необходимо проверить/рассчитать, чтобы расстояние от центра унитаза, до плитки справа (если смотреть на унитаз) было не менее 35 см (иначе будет неудобно сидеть). В идеале стояки переварить, и вывести отводы выше. У вас есть сгоны, желательно от них избавиться, т.к. это достаточно "своеобразное" соединение и очень многое зависит от того кто делал.
master.msk
master.msk
29.12.2012 в 02:06:57
Tile_EXP написал : будет неудобно сидеть)
особенно будет неудобно сидеть, если стенка будет с правой стороны от сидящего
алекс851
алекс851
29.12.2012 в 02:38:51
переварка ,конечно, лучший вариант. но в вашем варианте места для лючка хватает. входящие вентиля советовал бы перекрутить (такое впечатление,что они накручены на пару витков на ниппеля) на отводы от стояка напрямую,а потом уже уголки,сгоны и пр.
