alx.lukash
alx.lukash
29.12.2012 в 11:08:17
алекс851, Входящие краны ставили слесаря из ЖЭК-а на лен с пастой. А если краны просто подтянуть, такое соединение может потечь?
AlexMax, Уголки я покупал оцинкованные. Если я правильно понимаю, это чугун, покрытый слоем цинка.
Котопёс
Котопёс
29.12.2012 в 11:30:18
Всем привет! Только что воткнули в газовые трубы затычки. Вопросъ: 1) В кухне есть основная газовая труба. От неё отходят две дополнительных к технике (если мягко - не совсем удобно отходят). Задумал перенести их. Как можно примерно прикинуть стоимость работ. Примерно. 2) Газовые трубы в стену убрать нельзя. Как можно сделать, чтобы трубы и гибкие отводы не зверски уродовали столешницу? Какой-то короб или ещё что-то? 3) Надо ли ставить изолирующую(?) проставку в отвод? 4) Колонку выбросить или сдать (Нева, квартира неприватизированная)?
Oculus
Oculus
Одинцово
29.12.2012 в 13:02:35
Хочу манометры от редуктора Far сдвинуть в сторону, и подключить с обратной стороны. Ищу фасонину на 1/4, но как-то глухо. Нужен уголок и удлинитель/бочонок (ну или краник, если бочонка нет)
Где бы этим разжиться?
cineman
cineman
29.12.2012 в 13:39:54
Oculus написал : Где бы этим разжиться?
Фиттинги 1/4" ищите в разделе "пневматика". Кран сможете найти у дилеров Бугатти. В частности в Концепт-Сфера.
29.12.2012 в 14:59:59
В ТД-Ремс были фитинги 1/4" (по крайней мере на пайку)
Котопёс, с газом всё просто - должны заниматься специализированные фирмы имеющие разрешение. К ним обращаетесь, а они уже сделают всё как нужно. Собственно необходимо пойти и написать заявление в обслуживающую вас контору.
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
29.12.2012 в 17:31:08
начинаю ремонт ванной туалета и начал с канухи, благодаря вашим советам удачно заменил чугунную разводку канухи на пластиковую, но обнаружился неприятный косяк "привет от сантехников СССР":
хотел оставить так как на фото, но оказалось что тот кусок чугунной трубы что остался сильно засажен в стояк, и имеет уклон вниз так что когда соседи смывают унитаз, сверху то все течет ко мне, и там вода стоит и оседает весь шлам (когда розобрал труба была полностью забита осадком), понятно что нужно убирать это безобразие, какие трудности могу встретить при работе с тройником стояка? что нужно приготовить? и к чему готовится?
29.12.2012 в 17:44:14
alx.lukash, Льна целый маток на одно соединение :eek:
Да и пасты маловато.
Соединение кажется не на полную глубину сделано:
ХХХ...
alx.lukash написал : А если краны просто подтянуть, такое соединение может потечь?
Ка бы кран не лопнул на такой маток накручивать.
Для сравнения привожу соединения сделанные мной:
Всё сделано на льне с пастой унипак. Разница видна не вооружённым глазом.
алекс851
алекс851
29.12.2012 в 17:48:22
Парабелум написал : и к чему готовится?
будте готовы к тому что все верхние соседи ждут когда вы всё разберёте.потом все одновременно идут в туалет и ванну принимать:D.факт,проверенный опытом.очень часто перед этим китайский ресторан посещают(противогаз вам в помощь)
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
29.12.2012 в 19:07:00
алекс851 так я ж менять тройник не буду, хочу только ввод в стояк поменять, потому что он у меня неправильный наклон имеет. Из-за этого я сегодня ловил то что соседи спускали по полной программе, да и сверху только 2 квартиры и то в одной идет ремонт, тоесть вечером фактически только одна квартира сливает. Я про то как выковырять вводную трубу, она как и все стыки чугунной канухи заделанны? или вводную крепче вделывают?
Котопёс
Котопёс
29.12.2012 в 19:19:56
Tile_EXP написал : Котопёс, с газом всё просто - должны заниматься специализированные фирмы имеющие разрешение. К ним обращаетесь, а они уже сделают всё как нужно. Собственно необходимо пойти и написать заявление в обслуживающую вас контору.
Спасибо! Я и обратился. Обратился к человеку, ставившему от этой организации заглушки. Ответы меня не до конца удовлетворили :(
29.12.2012 в 19:21:19
Парабелум, В вашем случае придётся долбить бетон, или что там у вас закрывает трубу. Это занятие не всегда проходит гладко. Есть риск повредить стояк.
Но и оставлять обратный уклон тоже не очень.
Даже не знаю что вам посоветовать :(
Котопёс написал : Я и обратился. Обратился к человеку, ставившему от этой организации заглушки. Ответы меня не до конца удовлетворили
Монополисты :mad: сам не люблю их.
Но что делать... Как-то договариваться нужно.
