касимов
касимов
Касимов
26.01.2016 в 07:40:48
Мегавольт. написал: схема 2х-трубная. 2 контура: 1-батарея+ полотенчик. 2- батареи 6,10,12,10 секций
Разводка Пп25, к батареям Пп20. Уверенно! Короткую ветку кран на прижатие. К остальным радиаторам шаровые краны ППровские. Руки есть ,тогда и такими сделается балансировка.
Mazayac написал: 25-й трассы не хватит на них на всех.
Там теплоносителя и двух ведер не наберется. Нагреть простым кипятильником можно, а протолкнуть аквариумным насосом.А у него настенник.
winkot
winkot
Волгоград
26.01.2016 в 09:00:15
Раньше водонагреватель был подключен к воде гибкими подводками. Но они со временем дебеют, да и резиноа выглядит как то не надежно. Понравились гибкие (гофророванные) трубы вот такие, но они для газа. В связи с этим несколько вопросов:
  1. Можно ли их использовать для воды, в том числе горячей?
  2. Существуют ли аналогичные, но изначально созданные для воды?
  3. Может быть посоветуете другой, более грамотный вариант замены гибких подводок для водонагревателя?
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 10:18:17
winkot, газовые не годятся. Для воды: http://www.san-detal.ru/silphony-c-147_105.html
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 10:20:26
касимов, четыре радиатора на одной тупиковой ветке (вдобавок неизвестной длины) с шаровыми кранами - жжоте! Когда человек снова придёт с "помогите, дальние радиаторы не греют!" - шарики будете советовать вертеть?
Fandango
Fandango
Воронеж
26.01.2016 в 11:14:21
Ещё интересует- какой фирмы лучше поставить магистральные фильтры с корпусом из нержавейки (типа Аквафор-Викинг) Встречал ещё Гейзер и Аквапост (Big Blue)/ Размерность картриджей у разных производителей отличается.
Менять картриджи придётся достаточно часто. Какой корпус изготовлен более качественно?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
26.01.2016 в 11:46:28
Fandango написал: фильтры с корпусом из нержавейки (типа Аквафор-Викинг)
что-то паршивые отзывы по Викингу из нержавейки на Яндекс.Маркете. Кто чего скажет?
Fandango написал: Менять картриджи придётся достаточно часто
Гейзер судя по отзывам позволяет менять даже закрытыми глазами.
5050123
Курск
26.01.2016 в 12:17:59
Всем привет!
Перенёс радиатор (Purmo 500x1200 11S) Система двухтрубная (я так понимаю, подача из одного стояка, обратка в другой, подключение радиаторов боковое, подача вверху).
Вентили стоят:
на подаче Валтек (рабочее давление до 10, испытания 15)
на обратке балансировочный Итап (рабочее до 10, испытания - неизвестно)
Хочу опрессовать систему.
Порядок действий:
1.Выкручиваем Маевского
2.Подключаем пресс.
3.Открываем вентили
4.Наполняем систему
5.Спускаем воздух через пресс
6.Закрываем оба вентиля
7.Давим.
8.Ждём.
Вопросы: Порядок правильный?
Сколько давим?
Fandango
Fandango
Воронеж
26.01.2016 в 13:12:45
Братцы, подскажите еще какого размера брать ревизионный люк.Чтобы обслуживать было удобно.
Разводка над инсталляцией. Последовательно: входной кран на отводе, косой фильтр, счетчик, редуктор, фильтр с корпусом типа викинг. На горячей и хололной воде одинаковая конструкция приборов.
Размещается на стене справа от канализационного стояка, над инсталляцией, один отвод на унитаз, далее вниз и через стенку уходят две полдюймовые в ванную.
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2016 в 14:00:39
winkot написал: Может быть посоветуете другой, более грамотный вариант замены гибких подводок для водонагревателя?
Гофра труба метражом. Любую длину можно подогнать чуть ли не до миллиметра. И на цангах есть и на накидных гайках.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2016 в 14:01:39
winkot написал: Существуют ли аналогичные, но изначально созданные для воды?
Готовые шланги не всегда годятся, если магнитится, то точно не годится. Ещё и по размеру/длине не подогнать как надо(ну кроме тех, что растягиваются).
10-40-99@mail.ru
Alberto
Alberto
Октябрьский
26.01.2016 в 15:53:13
Обязательно ли ставить ОК на ХВС, если ГВС через газовую колонку? Подмеса же не будет?
