Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2016 в 16:18:42
Alberto написал: Обязательно ли ставить ОК на ХВС, если ГВС через газовую колонку?
Это будет бомба!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2016 в 16:24:53
Alberto написал: Подмеса же не будет?
В каком месте? Для колонки обратный клапан - беда, если колонка с запальником - совсем беда. ИМХО, снипы не спрашивать. )
10-40-99@mail.ru
Chabanov
Chabanov
26.01.2016 в 17:41:05
Как разобрать такой смеситель для замены уплотнения? Кто сталкивался - подскажите, пожалуйста.
касимов
касимов
Касимов
26.01.2016 в 21:40:16
Mazayac написал: касимов, четыре радиатора на одной тупиковой ветке (вдобавок неизвестной длины) с шаровыми кранами - жжоте!
Любой длинны.И всего четыре.Это 20 литров теплоносителя. Любой настенник....,главное,чтобы не запаяли наглушняк трубы.
касимов
касимов
Касимов
26.01.2016 в 21:47:38
Chabanov написал: Как разобрать такой смеситель для замены уплотнения?
Если нет отверстий для доступа к винту кранбуксы, то:
vitalban
vitalban
26.01.2016 в 22:29:31
Подскажите "народный рецепт" от высыхания воды в гидрозатворах(сифонах/толчках), за 3 недели отсутствия, вода испарилась как СПИРТ. В это раз, перекрыв воду, под " сидушку горшка" подложил большой политиленовый пакет, а сифоны прикрыл "мочалками". Как вариант все глушить заглушками, прям за сифоном, но не вариант- как быть с "горшком"??? :popcorn
hifi
hifi
26.01.2016 в 22:36:42
Подскажите плиз по коллекторам FAR - повесил на такой кронштейн- один сверху и пару 2+3 снизу, хомут через один отвод, напрямую к стене что-то у меня при вставлении трубы в верхний не проходит за - упирается в нижний коллектор Что-то не так делаю? труба медь 15 не отожженная в родной концовке может кронштейн погнуть надо ? Спасибо
san-therm
san-therm
26.01.2016 в 23:42:05
hifi, представьте, ни у кого не проходит ) Использовать отводы или разносить коллекторы.
грохотайло
грохотайло
27.01.2016 в 00:45:40
vitalban написал: Подскажите "народный рецепт" от высыхания воды в гидрозатворах(сифонах/толчках)
Вообще то она и за месяц не должна испариться. А так, рецепт очень даже народный. Бутылку, заполняете водой, переворачиваете и вставляете в жерло. По мере ухода воды из гидрозатвора, вода будет пополняться из бутылки.
5050123
Курск
27.01.2016 в 06:16:41
Масло наливается и оооочень надолго забывается, обычное растительное. По приезду кипяточком вымывается. )
Артём Зорин
Артём Зорин
27.01.2016 в 07:55:09
Неоднократно встречал утверждение, что Вальтек — плохо (кроме мембранного редуктора VT.085). А чем плохо? Металл (тройники, футорки...) можно брать? А шаровые краны (серия Base) при давлении до 7 бар и температуре до 100 °? Обратные клапаны VT.161?
5050123 написал: По приезду кипяточком вымывается.
Только с унитазом осторожнее. От ведра кипятка раскалывается — проверено неоднократно (не мной).
