san-therm написал: hifi, представьте, ни у кого не проходит ) Использовать отводы или разносить коллекторы.
Спасибо
27.01.2016 в 08:45:20
Спасибо
27.01.2016 в 09:02:30
Артём Зорин написал: Только с унитазом осторожнее
Ну это я образно же, не буквально кипяток, а достаточно просто воды из ГВС. :)
27.01.2016 в 09:05:46
5050123 написал:
vitalban написал: Подскажите "народный рецепт" от высыхания воды в гидрозатворах(сифонах/толчках), за 3 недели отсутствия, вода испарилась как СПИРТ. В это раз, перекрыв воду, под " сидушку горшка" подложил большой политиленовый пакет, а сифоны прикрыл "мочалками". Как вариант все глушить заглушками, прям за сифоном, но не вариант- как быть с "горшком"??? :popcorn
Масло наливается и оооочень надолго забывается, обычное растительное. По приезду кипяточком вымывается. )
Хочу дополнить, что вариант с маслом рабочий, только если у вас гидрозатворы действительно пересыхают, а не срывает их.
27.01.2016 в 09:49:28
Ребят, помогите сделать водопровод в частном доме. Решил сделать коллекторную систему, ибо надоело выбегать из душа, когда на кухне включают кран.
Вводные данные такие:
Далее планирую сделать коллектор на 5 точек - 4 точки ХВС по приборам и 1 точка подача на котел для горячей воды. Далее от котла второй коллектор 4 точки - 4 прибора ГВС.
Котел настенный турбированный с закрытой камерой сгорания 24квт Навьен. Одновременное использование 2 приборов (кранов), очень редко 3. Минимальное удаление прибора от коллектора - 1 метр. Максимальное удаление прибора от коллектора - 6 метров.
Все трубы, которыми планирую делать разводку - полипропилен под пайку.
Вот собственно вопросы:
Валяются остатки 25 трубы для ГВС, стенка 4.2мм. Было бы хорошо, если их как-то можно было бы применить в моей схеме...
Всем заранее спасибо за ответы.
27.01.2016 в 10:13:28
Mazayac написал: тупиковая двухтрубка с четырьмя батареями на одной ветке - мсье знает толк в извращениях! Вангую, что 25-й трассы не хватит на них на всех.
Длинна трассы примерно 21м. Уверен что хватит свободно.
касимов написал: Разводка Пп25, к батареям Пп20. Уверенно! Короткую ветку кран на прижатие. К остальным радиаторам шаровые краны ППровские. Руки есть ,тогда и такими сделается балансировка.
Я того же мнения, но тут не раз всплывало что шаровые краны текут в регулировочных положениях. Хочу на обратку установить терморстатические клапаны с переспективой потом одеть на них термоголовки с датчиком.
касимов написал: Любой настенник....,главное,чтобы не запаяли наглушняк трубы.
Именно такой настенник сейчас трудится у родни. (2х этажный дом) длинна трасс, количество веток и батарей куда выше + система тёплого пола. хватает на всё. И как я посмотрел, система собиралась исходя из удобств монтажа. Есть даже ответвления на ответвлении. как ни странно- работает.
27.01.2016 в 11:31:35
5050123,
Пересыхает- видно по "горшку, следы, благо в воде много железа. Бум глушить заглушками- но неудобно конечно.
27.01.2016 в 11:56:14
Господа специалисты, подскажите чем соединить 2 участка в сантехшкафу (вертикальная труба)?
Нужно завести именно наверх, т.к. по лазеру - низ сантехлюка. Схематично:
Искал - делают из меди или латуни в основном. Медь отпадает из-за отсутствия инструмента. А латунных в продаже не могу найти. Это удлинитель или просто труба, которая обрезается по месту и нарезается резьба? Почему редко используют полипропилен?
27.01.2016 в 12:02:15
Если работаете с ППР - ничем не плохо им и соединить. Габариты фитингов великоваты, а в остальном ОК.
27.01.2016 в 12:02:37
vitalban написал: 5050123,
Дык я же говорю,масла налейте, и не будет ничего пересыхать. Зачем маяться с заглушками? Скорость испарения масла я не знаю, но думаю, что в разы отличается от скорости испарения воды.
27.01.2016 в 13:53:24
Mazayac,
Mazayac написал: Если работаете с ППР - ничем не плохо им и соединить. Габариты фитингов великоваты, а в остальном ОК.
соединять 25-ой трубой? редуктор и коллектор на 3/4. кран, фильтр и счетчик - 1/2
27.01.2016 в 21:48:44
Какой фирмы лучше поставить магистральные фильтры с корпусом из нержавейки (типа Аквафор-Викинг)
Встречал ещё Гейзер и Аквапост
Какой корпус изготовлен более качественно?
Или ставить пластиковые корпуса-тогда какие герметичней закручиваются ? (Аквапост постоянно подтекали после смены резинки и картриджа)
