Дядька Глюк
Дядька Глюк
28.01.2016 в 00:43:21
Fandango написал: Какой фирмы лучше
вроде как написал Вам уже выше (пост #19849), не увидели? или думаете здесь надо каждый день одно и тоже постить?
Mazayac
Mazayac
28.01.2016 в 07:42:59
dpatriot, 25-й армированной, да.
Fandango
Fandango
Воронеж
28.01.2016 в 08:17:27
Дядька Глюк, благодарю за ответ. Но по отзывам читал про Гейзеровские корпуса, что вместо нержавейки обычный черный металл. Вы ставили такие корпуса? Жалоб нет от заказчиков?
5050123
Курск
28.01.2016 в 08:56:17
5050123 написал: Всем привет!
Перенёс радиатор (Purmo 500x1200 11S) Система двухтрубная (я так понимаю, подача из одного стояка, обратка в другой, подключение радиаторов боковое, подача вверху). Вентили стоят: на подаче Валтек (рабочее давление до 10, испытания 15) на обратке балансировочный Итап (рабочее до 10, испытания - неизвестно) Хочу опрессовать систему. Порядок действий: 1.Выкручиваем Маевского 2.Подключаем пресс. 3.Открываем вентили 4.Наполняем систему 5.Спускаем воздух через пресс 6.Закрываем оба вентиля 7.Давим. 8.Ждём. Вопросы:
Сколько давим?
Пост потерялся, но так нитко и не поделился мыслями. С порядком действий вроде разобрался. Вопрос о давлении остался. Кто знает, кран "держит" 10 бар в обе стороны?
Mazayac
Mazayac
28.01.2016 в 09:04:55
Должен держать.
5050123
Курск
28.01.2016 в 09:06:43
Fandango написал: Дядька Глюк, благодарю за ответ. Но по отзывам читал про Гейзеровские корпуса, что вместо нержавейки обычный черный металл. Вы ставили такие корпуса? Жалоб нет от заказчиков?
Я ставил у себя, прессовал систему на 13 барах, вопросов не возникло.Мне показался удобным в монтаже и в замене картриджа. Металл проверьте магнитом, нержавка ведь не магнитится кажется? Вот такой: ↓
5050123
Курск
28.01.2016 в 11:32:01
Mazayac написал: Должен держать.
На сайте Пурмо указано рабочее давление стального радиатора 10 бар, испытания-15 бар. Каким давлением прессовать? Давление в системе в данный момент 3,5 бара.
Mazayac
Mazayac
28.01.2016 в 20:28:58
5050123, десяткой и прессуйте, вполне достаточно.
5050123
Курск
28.01.2016 в 20:37:23
Mazayac, ок, спасибо большое. :)
Alexandeer
Alexandeer
28.01.2016 в 20:41:23
всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, сифон как на фото мне выкидывать или что-то можно сделать с ним? Не нравится отсутствие гидрозатвора, запах канализации свободно проникает в ванную через этот слив
Mazayac
Mazayac
28.01.2016 в 20:55:26
Alexandeer, купить более длинную трубу с отбортовкой: 300 мм - http://www.san-detal.ru/truba-32-mm-h-300-mm-s-otbortovkoj-p-1095.html 500 мм - http://www.san-detal.ru/truba-32-mm-h-500-mm-s-otbortovkoj-p-1099.html
