Mazayac написал: Alexandeer, купить более длинную трубу с отбортовкой: 300 мм - 500 мм -
спасибо, а как более длинная труба решит вопрос гидрозатвора? Иными словами, что будет мешать воздуху из канализации по-прежнему поступать?
28.01.2016 в 22:46:24
28.01.2016 в 22:56:09
Alexandeer, более длинная труба будет заканчиваться ближе к дну колбы сифона, образуя гидрозатвор. Левая картинка:
Сейчас же она у Вас не достаёт до уровня воды в колбе - получается прямое сообщение с канализацией.
28.01.2016 в 23:06:29
Mazayac написал: Alexandeer, более длинная труба будет заканчиваться ближе к дну колбы сифона, образуя гидрозатвор. Левая картинка:
благодарю, теперь все стало на свои места, буду искать длинную трубу
28.01.2016 в 23:07:29
в таких сифонах должна быть пластиковая вставка в колбу, она и делает гидрозатвор, и вертикальной трубкой регулируется высота положения колбы во вселенной)
28.01.2016 в 23:14:02
Доброго времени суток! На кухне нужно добавить секции радиатора но просто нарастить не получится т.к. радиатор упирается в кухонный гарнитур. Хочу выйти из положения таким образом как на картинке: после шаровых кранов поставить тройники и металлической трубой подвести к дополнительным секциям. Можно так делать в однотрубной квартирной системе?
29.01.2016 в 00:48:43
Fandango написал: Но по отзывам читал про Гейзеровские корпуса, что вместо нержавейки обычный черный металл. Вы ставили такие корпуса? Жалоб нет от заказчиков?
Я не рекомендую вам Гейзер (его в руках не держал), я лишь ответил, что по отзывам он позволяет менять фильтры с закрытыми глазами. Сам бы посмотрел на Atoll. По большому счету у Вас выбор невелик, Аквафор, Гейзер и Атол.
29.01.2016 в 08:42:12
Atoll пока не встречал, буду искать. Подскажите еще пожалуйста. Собираемся перенести входные краны от многоквартирного 32 стояка. Придется припаивать(полипропилен 1/2) и удлиннять отводы до стены над инсталляцией,где будут расположены счетчики и сам узел разводки. На каком расстоянии можно ставить счетчики до стояка и ничего пооблемного в том что отводы будут иметь пайку в соединении?
29.01.2016 в 08:54:50
Fandango, А у вас стояки изначально полипропилен, какого диаметра?
29.01.2016 в 09:11:12
Hitgher,
32-е, отводы на краны сейчас 1/2, я слабо разбираюсь, по-моему так.
29.01.2016 в 09:17:04
Fandango написал: Hitgher,
Стояк из чего сделан? Сколько этажей, вы написали 32 стояка-это что?
29.01.2016 в 10:31:51
Стояки гвс и хвс из полипропилена диаметр 32 милиметра, 3-й этаж 5-этажки.
Расположены в уборной в левом при входе углу. Собираемся приварить и удлиннить отводы до стены над инсталляцией, которая напротив входа.Не обессудьте, фото пока не имею возможности сделать.
Родные отводы внизу горизонтальные диаметр 16 мм. Длинной около 200 мм до входных кранов.
