Доширак
Доширак
Балашов
07.02.2016 в 18:31:14
касимов - Спасибо. Никогда не догадался бы.
deep
deep
07.02.2016 в 23:25:38
Мужики посоветуйте. из последних собрал каналюгу в санузле где не опускал канализационный тройник. получилась улитка с отрицательным углом на входе. будет работать? или все полезет обратно? переделать?
hugos
hugos
Смоленск
08.02.2016 в 00:07:12
лучше переделать без отрицательного
master.msk
master.msk
08.02.2016 в 00:11:43
deep написал: будет работать?
не будет в чем проблема проверить? по умолчанию покупается дешевый унитаз и ставится на реечки... естественно до зашивки гипсокартоном или закладки кирпичами...
deep
deep
08.02.2016 в 00:46:13
master.msk, да есть строительный унитаз. завтра испытаю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.02.2016 в 01:20:14
deep - "Некрасивый самолёт НЕ полетит" (с) ... конечно же лучше переделать, хотя бы, чтоб совесть не мучила. Ведь есть же ещё возможность сделать толкОво.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
08.02.2016 в 01:40:02
deep написал: Ранее на системе без фильтра на хоневелле манометр показывал 7 , а на гребенке 3. Поставил картридж и стало везде 7.
чудеса да и только! :)
master.msk написал: не будет в чем проблема проверить?
думаю работать будет, только будет набирать воду до половину унитаза (будет казаться, что засор), а потом со свистом улетать.
вопрос по вашему фото - подскажите можно ли так выбирать сантиметров 20 из горизонтальной плиты (судя по размерам это монолит), не будет ли потом проблем? или там плита в полметра бетона?
deep
deep
08.02.2016 в 08:08:43
Дядька Глюк, да проблема не в плите. Проблема в отсутствии соседа снизу
master.msk
master.msk
08.02.2016 в 09:34:05
Дядька Глюк написал: подскажите можно ли так выбирать сантиметров 20 из горизонтальной плиты (судя по размерам это монолит), не будет ли потом проблем? или там плита в полметра бетона?
умерьте фантазии - там нет монолита, ниши в перекрытии сделаны при строительстве для стояков и заделаны после их монтажа раствором с битым кирпичем
АрменСПБ
АрменСПБ
08.02.2016 в 09:39:43
master.msk, Что за уровень ?
master.msk
master.msk
08.02.2016 в 09:55:20
АрменСПБ, стабила lax 400
