deep
deep
06.02.2016 в 01:04:25
привет.. странная ситуация... в системе стоит редуктор FAR. без картриджа фильтра (Аквафор Викинг) давление в системе нормально держится( на входе 7) после редуктора -3. После установки картриджа - давление выросло до входного???? Фильтр стоит после редуктора. помогите советом?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
06.02.2016 в 01:12:10
Necro написал: Люфт боковой, т.е. трубка болтается из стороны в сторону
а нет там трещины.. а? и что там за белая паста на трубке? потекло что-то? в итоге болтается по соединению бронза-медная труба?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
06.02.2016 в 01:18:39
deep написал: .... После установки картриджа - давление выросло до входного???? Фильтр стоит после редуктора. помогите советом?
это у Вас ГВС или ХВС? Манометр стоит сразу после редуктора или после фильтра? Если это ХВС, то может просто вода начинает греться поднимая по чуть-чуть давление? И где установлен фильтр? Схему нарисуйте, чтобы понятнее было..
Mazayac
Mazayac
06.02.2016 в 01:40:56
Alew написал:
А можно узнать почему ППР краны плохой выбор?
Потому что они быстро начинают течь, за некотрыми исключениями. После чего ремонту не поддаются.
Necro
Necro
Ростов-на-Дону
06.02.2016 в 02:20:03
Дядька Глюк написал:
Трещин нет, болтается в самом гнезде. Белая паста скорее всего смазка. Он новый, только из коробки. Попробовал бы подключить тестово, да пока не к чему - гайки на шлангах там меньше чем полдюйма, а все выводы в квартире на полдюйма.
max_g
max_g
Долгопрудный
06.02.2016 в 02:39:59
Дядька Глюк написал: .... кто-то ведь любит и мыло класть на стенку ванной, а с углом\ декором мыло скорее всего уже лежать уже не будет.
понятно, но это не отменяет первоначальный вопрос: нужно под борта упоры ставить или нет?
deep
deep
06.02.2016 в 14:34:40
Дядька Глюк, да собственно по многочисленным фото собрал систему. Последовательность грязевик, обратный, хонейвелл фильтр редуктор(не держит статику), потом фар редуктор(держал статику) потом аквафор викинг и гребенка с манометром. Ранее на системе без фильтра на хоневелле манометр показывал 7 , а на гребенке 3. Поставил картридж и стало везде 7.
06.02.2016 в 15:35:25
max_g написал: понятно, но это не отменяет первоначальный вопрос: нужно под борта упоры ставить или нет?
ставлю - жесткость больше, проще герметизировать
Доширак
Доширак
Балашов
06.02.2016 в 22:32:24
Чем можно загерметизировать щель чугунной мойки под нестандартный смеситель?
Купил смеситель для кухни ROSSINKA silvermix G02-72 вместо советской "Ёлочки" на чугунную мойку. Отверстие в мойке полностью не перекрывается, основание смесителя узкое, уплотнительное кольцо еще уже.
http://s017.radikal.ru/i443/1602/85/a8adec03ecb8.jpg
Alew
Alew
07.02.2016 в 12:53:02
подскажите, есть ли официальные сроки службы фильтров тонкой очистки и редукторов фар?
касимов
касимов
Касимов
07.02.2016 в 15:50:14
Доширак написал: _Чем можно
Отражатель на дюйм.ссылка
