Vadim18
Vadim18
10.02.2016 в 12:12:55
Назрел вопрос, сам немного в замешательстве? новая квартира стояки для ванной свой, а для кухни свой.Хочу установить всю разводку только в ванной / краны, гидролок , фильтра / и протянуть две нитки до кухни под стяжкой. Вопрос какую трубу в стяжку положить, дело не в деньгах, а в надежности.Ведь если затоплю соседей будет очень плохо.
Alexey77
Alexey77
10.02.2016 в 12:43:10
5050123, вряд ли. В моем случае это два разных металла, плюс заземление разное. У вас чисто латунь-никель, совместимые. Плюс нет электрического контакта. Данная проблема сильно выражена в полотенцесушителях, я тоже тут много советовался, заземлять его к стояку отдельно или нет...
5050123
Курск
10.02.2016 в 14:03:50
Alexey77 написал: Данная проблема сильно выражена в полотенцесушителях, я тоже тут много советовался, заземлять его к стояку отдельно или нет...
У меня трасса ПС тоже из ППР, наверное тоже не касается меня?
ser000
ser000
10.02.2016 в 14:06:48
Vadim18 написал: Вопрос какую трубу в стяжку положить, дело не в деньгах, а в надежности.
Так чем короче трасса тем выше надёжность, так почему бы тогда просто не задействовать второй стояк? Особенно если дело не в деньгах.
Vadim18 написал: Ведь если затоплю соседей будет очень плохо.
Если трубы в стяжке, то в случае проблем с ними ни какой гидролок не поможет, тут по хорошему в этом случае объёмы надо считать на входе и выходе для организации защиты в случае протечки.
Alexey77
Alexey77
10.02.2016 в 14:07:46
5050123, с ПС не все так однозначно. :)) Там и блуждающие токи, и гальваническая коррозия... И никто точного решения по тому, как избежать этого, не имеет. Здесь тема огромная рядом про ПС.
Vadim18
Vadim18
10.02.2016 в 16:46:21
ser000, Задействовать второй стояк не стали потому что проблема со счетчиками/ не входят в кух.гарнитур / поэтому и спрашиваю какой материал лучше/пластик, полипропилен, медь, нержавейка/. А если утечка в стяжке и будет??? Думаю что если поставить нормальные материалы можно это избежать
ser000
ser000
10.02.2016 в 18:10:12
Vadim18 написал: проблема со счетчиками/ не входят в кух.гарнитур
Счётчики вроде не так много места занимают, что бы не уместить их даже в маленький гарнитур или вообще поднять над гарнитуром (возможно над верхними шкафчиками, если так мешают).
Vadim18 написал: Думаю что если поставить нормальные материалы можно это избежать
Главное, что бы ни кто не просверлил дырку.
Vadim18
Vadim18
10.02.2016 в 18:15:46
ser000, Нету никакой возможности, если бы была так и поступил, установил и все, а вот по материалам что можите сказать
hifi
hifi
11.02.2016 в 00:44:50
Подскажите пожалуйста, при проектировании была выбрана раковина с таким взаимным расположением выводов и канализации как на рисунке и выполнен соответствующий монтаж А если теперь купить другую раковину, как может помешать это расположение установке другой модели? Смотрю у этой значительно выше расположены отверстия подводки нежели у многих других Спасибо
EV.SA
EV.SA
11.02.2016 в 23:42:27
hifi написал: А если теперь купить другую раковину, как может помешать это расположение установке другой модели?
Вполне может помешать.....обычно на уровне 590-630
@fev.santeh Инста
hifi
hifi
12.02.2016 в 00:03:12
EV.SA - спасибо, придется поставить проектную))
