Mazayac
Mazayac
12.02.2016 в 00:14:51
hifi, Ваш вариант раковины чреват ещё одним неочевидным, но гадким недостатком. Очень, очень быстро загрязняется поверхность в силу малого уклона - почти плоскость ведь внутри. Капли плохо стекают, высыхают, оставляя грязь. Замучился я с регулярной чисткой даже менее плоской конструкции.
hifi
hifi
12.02.2016 в 21:31:05
Mazayac написал: hifi, Ваш вариант раковины чреват ещё одним неочевидным, но гадким недостатком. Очень, очень быстро загрязняется поверхность в силу малого уклона - почти плоскость ведь внутри. Капли плохо стекают, высыхают, оставляя грязь. Замучился я с регулярной чисткой даже менее плоской конструкции.
Спасибо, даже не подозревал о такой особенности Но с другой стороны пусть жена отдувается за свой выбор) хотелось именно широкую, чтобы с утра зубы чистить дети вместе могли без драк
Apache
Apache
12.02.2016 в 21:36:56
Приветствую. Подскажите, как мне одолеть полотенцсесушитель. Начал подтекать. Разобрал и не могу понять как все это работает. Из стены торчат два крана, к кранам прикручены уголки. К уголкам прикручен сам М-образный полотенцесушитель. С самим полотенцесушителем все понятно, там силиконовые прокладки стоят на сочленение с уголками. А как загерметизировать соединение между уголком и краном мне не понятно. Там торчит трубка, на нее одевается уголок, и снизу все прихватывается гайкой. Проблема в том что там не было никаких прокладок и ни льна, ни фум ленты ничего. Подскажите как все собрать что бы не текло? Фотки прикладываю ниже. Надеюсь там все понятно будет
В большом разрешении ниже, по ссылкам
http://s019.radikal.ru/i615/1602/07/d9fcbf4e3743.jpg http://s020.radikal.ru/i723/1602/1e/5c207d6fbae3.jpg http://s009.radikal.ru/i309/1602/43/664ac4a3c513.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1602/4f/1b9abd4ee390.jpg http://s020.radikal.ru/i705/1602/00/69f0bcae53e0.jpg
ser000
ser000
12.02.2016 в 23:41:40
Apache написал: Там торчит трубка, на нее одевается уголок, и снизу все прихватывается гайкой. Проблема в том что там не было никаких прокладок и ни льна, ни фум ленты ничего.
Прокладки как раз на той трубке на которую одевается уголок, там видно пару черных колечек. Шестигранником откручиваете эту трубку (вероятно там резьба левая), потом с этой трубочкой и уголком до магазина, что бы подобрать прокладки, которые туда оденутся и дадут надеть при этом уголок.
Apache
Apache
13.02.2016 в 00:01:43
ser000, огромное спасибо, колечки нашел, теперь все понятно :)
max_g
max_g
Долгопрудный
14.02.2016 в 00:30:03
купил фановую трубу 45гр Viega за 250 р несколько смущает, что разбег цен а 2 раза по магазинам, а на вид одинаковые.
кто-то встречал подделки данных труб? насколько они плохи, и как можно определить наст Viega или левая?
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
14.02.2016 в 13:57:13
Подскажите, мастера, собрал канализацию вода в ванной еле как утекает, что то можно сделать? Уклон трубы 3 см, труба 50.
apm
apm
14.02.2016 в 21:18:51
ребят, а существуют такие смесители, чтоб исключали подмес холодной воды. Ну или отдельно на горячюю/холодную как реализовать. У меня котел настенник, для него смешение-смерти подобно, а когда чужие жить бдт и м по барабан это всё - вот и задумался над таким смесителем?
Резон
Резон
Киров
14.02.2016 в 21:21:15
apm, обратные клапана перед смесителем не?
АрменСПБ
АрменСПБ
14.02.2016 в 22:23:04
Viktor-tmn, Тройник явно установлен с контр уклоном .
apm
apm
14.02.2016 в 23:13:29
Резон, тут речь об умышленном смешении пользователем. Я настеник ужен более десяти лет эксплуатирую и знаю, что когда температуру гвс на выходе регулируют путем подмешивания холодной, а не крутилкой на котле - это смерти подобно. Многократно понижается ресурс теполообменика, он зас...тся и в итоге начинает течь. Просто квартирантам сказать-не надо-думаю мало, нужно как то ограничить, может аппаратно на самом котле как? типа гвс не более 45 гр.
