Дядька Глюк
Дядька Глюк
16.02.2016 в 00:15:49
ser000 написал: Вместо сифона сразу в излив подсоединить гофру, сделать петлю
тогда человек будет каждую неделю "сопли" от туда выскребать, кому надо такое счастье?
ser000 написал: Ванну поднимать
а если она уже высоко? или есть люди которым "шагать" тяжело?
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
16.02.2016 в 07:06:44
ser000 написал:
Alexey77 написал: Можно ли попробовать из сифона слив вывести над рамой ванны?
Попробовать всегда можно, по результату решить, что делать дальше
Alexey77 написал: К примеру, купить недорогой выпуск с пластиковыми трубами и без гофры над рамой пустить...
Зачем, что-то покупать, начать с тем что есть, что бы определится что покупать и переделывать дальше.
Viktor-tmn написал: как выйти из ситуации?
вариантов масса:
  1. Для начала просто сократить провисание гофры между сифоном и трубой (может подвязать к раме) и/или уменьшить длину гофры.
  2. Вместо сифона сразу в излив подсоединить гофру, сделать петлю (своего рода сифон) под рамой и уйти в трубу дальше.
  3. Ванну поднимать
  4. Уменьшать уклон трубы к стояку (вплоть до нулевого).
  5. Делать вход в стояк ниже, что бы проложить трубу ниже с нужным уклоном.
  6. Раму переварить, что бы не мешала. и т.п.
Поднимал гофру немножко лучше бежит, уменьшить длину не удастся купил самую короткую, 80 см, везде продается одинаковая, хотел без гофры, но никаких трубок не нашел в продаже только обычные серые пвх. Положение трубы уже не изменить, труба в стене на стену уже плитку положил, называется за что боролись на то и напоролись, хотел хороший слив сделал хороший уклон,крестовину не опустить было только если все ломать, спасибо застройщику, поэтому поднял ванну до 60 см, каркас этот я уже замучился подгонять, это последний участок где он остался мешать, но тут его пришлось бы полностью менять, надо было это делать в начале, а еще лучше купить чугун...
Я правилоно понял, на скорость слива влияет объем гидрозатвора, если его уменьшить должно лучше бежать?
Hitgher
Hitgher
16.02.2016 в 07:55:00
Viktor-tmn, Поднимал гофру немножко лучше бежит, уменьшить длину не удастся купил самую короткую, 80 см, везде продается . Гофра там держится на гайка и колечке конусном. Обрежте наденьте гайку кольцо и зажмите. Элементарно же. Мелкий гидрозатвор будет срывать и будете нюхать все прелести вашего канализационного стоянка. У вас там под ванной такое художеств из тройников и уголков ужас. Переделывать все нафиг.
Alexey77
Alexey77
16.02.2016 в 08:47:49
Дядька Глюк, да, в итоге так и нацепил. Слегка смазать выпуск, погреть резину. Но ее так перекосило, что не знаю, стоит ли ставить гофру, пока оставил растягиваться. Еще думаю, а может таки получится жесткий выпуск сделать. Но там углы не подходят, Слив торчит под углом градусов 5-10, а выпуск прямой. Не думаю, что подберу трубы подходящие.
Viktor-tmn, если наборы с сифоном типа для ванн, недорогие. Там куча трубок в комплекте, можно их использовать попробовать вместо гофры. А тройник слива можно вращать?
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
16.02.2016 в 09:22:12
Hitgher, сделал все так, получилось, спасибо, только конусная прокладка не влезла гофра в натяг входит в сифон, так и закрутил. Тройники и уголки это для обхода каркаса ванны, вы дальше не видели))) это все уходит на стиральную машину и водонагреватель, в тройник как раз хотел вставить дренаж водогрея, но почитал форум, про бактерии и передумал.
Alexey77,Трубки мне не попадались, их и искал, только гофра. Тройник можно вращать, специально так сделал) Передал попробовал два варианта, над каркасом и под каркасом, в первом варианте 12 л ведро уходит за 36 с., во втором за 28 с. и визуально уровень воды ниже при полностью открытом кране во втором варианте под каркасом, оставил пока так, если трубки найду постараюсь убрать гофру.
Hitgher
Hitgher
16.02.2016 в 09:32:32
Viktor-tmn, Гофру вверх на переливания, ещё короче, почти по прямой. Гофру с них него переливания нафиг, переход 50х40 в канашку и уголками 45,67, 22,5, что подойдёт. Разные есть.
Hitgher
Hitgher
16.02.2016 в 09:36:24
Там вроде если развернуть сифон пойдёт. Переход, угол 22,5 или 45 и кусок трубы горло.
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
16.02.2016 в 09:37:55
После слива полной ванны за 3:40 сек)) кстати, стало значительно лучше, а точнее все как я хотел, вода сразу уходит в ворону и не стоит вообще, спасибо за помощь))
А вот дорогущий сифон за 1500 wirquin течет при сливе полной ванны, правда чуть чуть ра втором фото видно каплельки набрались
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
16.02.2016 в 09:39:57
Попробую потом, немножко так по эксплуатирую, может еще что вылезет, раковину постараюсь без гофры сделать.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
16.02.2016 в 13:26:34
Viktor-tmn написал: Попробую потом, немножко так по эксплуатирую, может еще что вылезет, раковину постараюсь без гофры сделать.
сделайте сразу без гофры, пока еще "свежи" воспоминания :) тем более от гофры под ванной в любом случае откажетесь со временем, увидите.. кроме того обслуживать раковину куда проще, чем лежа разбирать сифон под ванной.
Alexey77
Alexey77
16.02.2016 в 13:33:03
Viktor-tmn, а я трубки взял просто от комплекта сифона для раковины или для душевой кабины, не помню, купил рублей за 120. Взял оттуда две недостающие трубки. :)
Товарищи, а никто не подскажет, фановая труба типа такой может не совсем ровно встать на выпуск унитаза? Грубо говоря, могу я ее на 5-10 градусов отклонить без вреда герметичности? Выпуск горизонтальный, 100 мм.
