Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
16.02.2016 в 13:34:35
Дядька Глюк, Здравствуйте! Меняли полотенцесушитель и врезали полипропиленовые трубы, а к ним уже полотенцесушитель. Я переживаю если соседи у себя начнут переваривать железные трубы сварочным аппаратом с моими полипропиленовыми трубами ничего неслучиться?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
16.02.2016 в 13:48:53
Alexey77 написал: Товарищи, а никто не подскажет, фановая труба типа такой может не совсем ровно встать на выпуск унитаза? Грубо говоря, могу я ее на 5-10 градусов отклонить без вреда герметичности? Выпуск горизонтальный, 100 мм.
угол не такой большой угол, и там манжета возможно позволит.. но может не рисковать и взять такую манжету в дополнение?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
16.02.2016 в 13:55:01
Олег Олегыч написал: если соседи у себя начнут переваривать железные трубы сварочным аппаратом с моими полипропиленовыми трубами ничего неслучиться
Не могу сказать, но предполагаю, что тут играет роль какое расстояние от места сварки у соседей до стыка трубы с Вашими ПП-трубами. Это если Вы про нагрев. Сколько там до предполагаемого места варки соседских труб?
Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
16.02.2016 в 14:12:02
Дядька Глюк написал:
Дядька Глюк, Спасибо за ответ, я уже в соседней теме спросил думал здесь уже не ответят, но и там пока тихо. У нас труба отрезана 10 см плюс перекрытие, ну думаю см 30 до соседей подо мной. Я думал не про нагрев, а типа при сварке цепляют провода на трубу когда варят, я так понимаю землю. Вот я и побаиваюсь могут ли быть токи какие нибудь попадать и влиять на пенопропилен. Про соседей могут ведь варить и двумя тремя этажами ниже. Может это и глупый вопрос, а вдруг засада.
Alexey77
Alexey77
16.02.2016 в 14:29:50
Дядька Глюк, спасибо. Манжета не спасет. :) Я тут набросал примерное расположение, угол наклона канализации неизвестен, но совсем небольшой, не думаю, что более 10 градусов. И унитаз хочется максимально близко к стене подвинуть. Либо гофру оставлю, либо вот думаю попробовать фановую трубу 45 градусов и уголок 45 градусов, а за счет гибкости манжеты на фановой компенсировать угол наклона канализации. Подходящей манжеты не нашел никакой, чтобы между осями было примерно 95 мм, как у меня выходит.
Alexey77
Alexey77
16.02.2016 в 14:32:33
Олег Олегыч,полипропилен диэлектрик, ему токи пофигу (такие, которые могут быть от сварки). А вот больше вопрос, чем трубу эту к стояку подключили. И если стояк металл, то обеспечили ли электрический контакт надежный между концами стояка. Он же в подвале заземлен, а вы могли обрубить заземление всем соседям выше.
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
16.02.2016 в 15:47:01
Олег Олегыч, согласен с алексеем, металлические трубы сверху и снизу лучше соединить медным гибким проводом 4-6 кв.мм посадить его на металический хомут например или припаять, что бы восстановить металлосвязь заземления, а самому пп пофиг на токи.
Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
16.02.2016 в 18:44:05
Viktor-tmn, Alexey77 - Большое спасибо что ответили на моё сообщение. Успокоили мою душеньку. Рядом со стояком есть ещё труба отопления, при работах по установке полотенцесушителя я попросил подварить перемычки снизу и сверху между трубами, так что это учтено. А так дом новый уже с подведённой землёй. В ванну приходит провод земля в распайку, а от неё к трубам на хомуты и к самой ванне. Всего Хорошего!
Александр32
Александр32
Брянск
17.02.2016 в 11:32:15
Приветствую! Мне нужно на сущ. стальную трубу 3/4 поставить кран. Хочу поставить американку, надежно ли это или ставить переход?
ser000
ser000
17.02.2016 в 11:51:10
Александр32 написал: Мне нужно на сущ. стальную трубу 3/4 поставить кран. Хочу поставить американку
Ставьте кран 3/4 на трубу, а дальше уже всё что хотите.
Александр32
Александр32
Брянск
17.02.2016 в 12:13:19
ser000, этот вариант не подходит- долбить стену надо будет, труба слишком близко к стене.
