Дядька Глюк
Дядька Глюк
29.02.2016 в 14:26:06
Katenokk написал: смотреть не набегаешься
если надоела зарядка, то самый простой вариант этот: Биметаллические термометры (БТ) накладные на трубу (установка без врезки)
Katenokk написал: то кто это делает и куда обращаться по установке
это экзотика, и делать это вряд ли кто будет.
Берг
Берг
29.02.2016 в 18:04:30
подскажите, можно ли ставить такой грязевик вертикально... ток будет идти снизу вверх, ставиться будет соотв стрелкой вверх. допустимо ли так?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.02.2016 в 18:19:53
Дядька Глюк написал: а с максимально фиксацией, действительно одна попытка.
Зависимость такая, что чем крепче анаэроб, тем больший зазор он может перекрыть надёжно. Впрочем, даже максимальной фиксации анаэроб открутить всё же можно... если постараться, чуть подогреть и призвать Ктулху. ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.02.2016 в 18:22:16
Берг написал: подскажите, можно ли ставить такой грязевик вертикально... ток будет идти снизу вверх, ставиться будет соотв стрелкой вверх. допустимо ли так?
Для этого грязевика - строго говоря, нет. Есть ровно один такой грязевик, который можно поставить на вертикальной трубе при потоке вверх: http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html
master.msk
master.msk
29.02.2016 в 22:11:19
psnsergey написал: : http://valte
да, плотно они там вас в провинциях окучивают, постоянно ссылки на их непотребщину даете при всяком удобном случае ;)
Mazayac
Mazayac
29.02.2016 в 23:09:05
master.msk, у Вас есть иная альтернатива ФГО для вертикальной установки и подаче снизу? Просим, маэстро, просим - напишите же нам её!
master.msk
master.msk
29.02.2016 в 23:43:09
Mazayac написал: альтернатива ФГО для вертикальной установки и подаче снизу?
а не надо так делать, трудно отвод вниз повернуть или горизонтально?
Fokys
Fokys
Шатура
01.03.2016 в 02:27:51
Никак не усвою, как правильно называть в интернетовской среде два основных сантехнических ключа, а именно эти :
С детства в голове отложено, что на первой картинке Газовый ключ(Газовые клещи), на другом снимке виден Разводной ключ. На своём жизненном пути не помню, что бы их где то называли по другому, они могли выглядить иначе, в разных вариациях, но названия звучали прежние. Щас в ходу какая то другая терминология, напрягает :))) Просветите какой из представленных на картинках ключей есть Шведский ключ, какой Шведик, а какой Шведка ? Попадались записи с противоположными мнениями кто есть из них ху, а кто не ху.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2016 в 06:46:46
master.msk написал: а не надо так делать
иногда просто места нет, чтобы петли из труб вить. Вот снизу вверх и всё, иначе не получится.
  • Мышки, чтобы вас не обижал кто ни попадя, станьте ёжиками.
  • Ух ты, спасибо, Филин!!! Постой, а как конкретно нам стать ёжиками?
  • Вы, мышки, этой ерундой меня не грузите, я стратегией занимаюсь.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2016 в 06:48:46
Fokys написал: какой из представленных на картинках ключей есть Шведский ключ, какой Шведик, а какой Шведка ?
Нижний это, он же разводной. Верхний - трубный, он же газовый.
Артём Зорин
Артём Зорин
01.03.2016 в 10:13:23
Новый вопрос.
Имеется гибкая труба 1/2", в ней холодная вода, давление до 6 атм, расход до 10 л/мин. Необходимо сделать быстроразъёмное соединение, которым мог бы пользоваться даже неподготовленный человек без инструмента. Посоветуйте что-нибудь, желательно недорогое и доступное. Вариант с американкой мне не нравится, так как нужна всё-таки подготовка. Можно ли использовать соединение для воздушных компрессоров папа + мама?
