Дядька Глюк
Дядька Глюк
01.03.2016 в 11:35:31
Артём Зорин написал: Необходимо сделать быстроразъёмное соединение, которым мог бы пользоваться даже неподготовленный человек без инструмента
а если сорвет? последствия потопа оправдывают такой вариант? посмотрите Камлок (camlock фитинги), может то что надо для Вас.
Артём Зорин
Артём Зорин
01.03.2016 в 12:37:54
Дядька Глюк написал: посмотрите Камлок
Похоже, подойдёт. Сейчас куплю на «Ебее».
А про компрессорные фитинги есть мысли? Выглядят прилично, полагаю, холодная вода им вреда не принесёт. Или ошибаюсь?
master.msk
master.msk
02.03.2016 в 00:11:07
Артём Зорин написал: полагаю, холодная вода им вреда не принесёт
боюсь брусничная вода мне не наделала б вреда почему именно эти? полно фитингов гидравлических, можно сразу заказать нужный шланг с напрессоваными накидными гайками, будет как обычная гибкая подводка, только круче
Берг
Берг
03.03.2016 в 10:29:15
psnsergey написал:
Для этого грязевика - строго говоря, нет.
Спасибо, именно то что надо, стрелка в оба конца. Значит устанавливать можно как угодно? Все же смущает что колба наклон имеет....
Артём Зорин
Артём Зорин
03.03.2016 в 11:10:50
Берг написал: стрелка в оба конца. значит устанавливать можно как угодно? все же смущает что колба наклон имеет....
Не значит. Паспорт откройте. Там всё не только написано, но и нарисовано.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.03.2016 в 12:12:29
Берг- см. схемы
Берг
Берг
03.03.2016 в 12:14:36
https://teploformat.ua/14195-large_default/filtr-mekhanicheskoj-ochistki-pryamoj-valtec-vt387n04-12.jpg
Написано предназнчен в т.ч. для вертикальной установки. Я правильно понимаю, наружной резьбой вверх? При подаче воды снизу вверх...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.03.2016 в 12:19:13
Есть такие соединения, они называются John Guest Speedfit
Артём Зорин
Артём Зорин
03.03.2016 в 12:22:08
Берг, что это вы решили сменить модель? Согласно паспорту, эта вообще не предназначена для вертикальных участков. Хотя на странице написано противоположное.
ser000
ser000
03.03.2016 в 12:37:50
Берг написал: еаписано предназнчен в т.ч. для вертикальной установки. я правильно понимаю, наружной резьбой вверх? при подачи воды снизу вверх...
Где написано? Правильно стрелочкой по направлению потока, но на сайте производителя указано, что данная модель для установки горизонтально крышечкой вниз хотя у этой модели и есть предпосылки задерживать частицы при установке вертикально но не гарантируется удержание частиц в сеточке (там же можете картинки в разрезе посмотреть): http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_pryamye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_pryamoj_vt388n.html
А для вертикальной установки предлагается другая модель где есть уклон сеточки который гарантирует сбор мусора именно в сеточке.
anmasc
anmasc
Львов
03.03.2016 в 16:20:17
Есть простой металлический шаровый кран на 1\2 дюйма, подключенный к полипропиленовому трубопроводу. Он вышел из строя. Возможно ли его разобрать-посмотреть на причину поломки, не отсоединяя от трубопровода, так как отсоединить не представляется возможным из-за сварного соединения труб? Спасибо.
