21.02.2013 в 12:25:58
касимов написал : Это же не вверх.
не в этом дело. в некоторых инструкциях так же указывается ограничение по длине сливного шланга, а не только максимальная высота точки слива
21.02.2013 в 12:26:39
Стиралку сбоку/манжету не забудь/.
21.02.2013 в 12:46:17
АлекСАН_dr написал : ma-masha, Если переходники на медь с резинкой а не с неразрезным кольцом, то нужно трубы закрепить. Иначе сползти могут.
Там кольцо разрезное с конусом, потом тонкое колечко неразрезное желтого цвета, а потом резинка(а потом торец, к которому это всё прижимается). А закрепить я просто не успела-очень домой торопилась. И краны на стояке отключила(на всякий случай). А за замечание-спасибо. Хорошо, что кто-то тут караулит и порядок соблюдает)))
21.02.2013 в 12:52:42
ma-masha написал : кто-то тут караулит
Дежурим по двое,один сантехник,другой экстрасенс.
21.02.2013 в 13:05:38
касимов написал : другой экстрасенс
Тогда посоветуйте, как такие классные смайлики вставлять?
21.02.2013 в 13:16:47
ma-masha написал : смайлики
Скачал в *мои документы* и подбрасываю.
21.02.2013 в 14:14:15
ma-masha написал : как такие классные смайлики вставлять?
...вставить изображение - загрузить по ссылке (адрес картинки с сайта)
21.02.2013 в 21:18:43
Опрессовываю СО из 5 медных конвекторов и одного контура тп общей длиной метров 50 на юнибоксе Давил 8 за 5 часов упало до 7, течи визуально не обнаружил, воздух выпустил По идее рабочее будет не больше 1,5 Как быть? Спасибо
21.02.2013 в 21:23:54
hifi написал : Как быть?
Дождаться, когда трубы перестанут растягиваться. Воздух весь спустили?
21.02.2013 в 21:55:07
Кажется весь, уходил было 7 завтра с утра посмотрю как упадет А как искать утечку при незначительном падении? 3 конвектора с воздухоотводчиками, 2 внутрипольных в них нет- может там осталось, из тп точно спустил через юнибокс
21.02.2013 в 21:56:32
hifi, в инсталляции вентиль закрыт?;) О, простите, это же отопление....
hifi написал : 8 за 5 часов упало до 7
Это нормально. Протечки нет.
21.02.2013 в 22:00:30
hifi, уверенно спустить воздух можно, лишь прогнав контур насосом. Просто спуская воздух через воздушник Юнибокса, можно обезвоздушить только идеально горизонтальный тёплый пол.
21.02.2013 в 22:06:27
Ну так я спускал воздух под давлением от стояка подключенного в СО, чем не насос Слил не один литр воды выгоняя воздух, да и ТП у меня можно сказать идеально ровный
21.02.2013 в 22:11:58
Кстати Александр, водопровод с инсталяцией гораздо стабильнее держит давление:confused: Грешу на больший объем И на пластиковую трубу в тп
21.02.2013 в 22:15:15
hifi, если правильно понимаю, система сработана в новострое с центральным стояком. Нужно было открыть циркуляцию. Правда тепловое расширение трубы сделало бы идеальный пол не таким идеальным, но это нужно принять. Или Вы прессуете через один из концов контура?
