Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2016 в 18:21:22
romankartsev написал: Всем привет! Хочу избавиться от гофры под мойкой.Как правильно сделать подключение канализации, используя трубы? Фото как сейчас прилагаю.
romankartsev, имхо, по части гофры всё шикарно. Водяная пробка есть, а как засорится, при открытом кране пошевелите гофру(ничего не разбирая!) туда сюда и засора как не бывало. На умывальнике себе сделал так, никак на кухне не сделаю. А то надоело каждые месяца три разбирать сифон, а картина, каждый раз, вот такая была.
10-40-99@mail.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.03.2016 в 18:41:07
Славик64 написал: надоело каждые месяца три разбирать сифон, а картина, каждый раз, вот такая была.
А для этого S-образные сифоны есть. С гладкими трубами. :)
Дачник_МО
Дачник_МО
07.03.2016 в 19:45:22
касимов написал: Обычно фаски на штоке (поз 3), указывают направление. Отверстие в конусе крана параллельно им.
А за что крутить-то? Ключ можно одеть и на 1 и на 2 и на 3. Я по внешнему виду не могу понять, какие из этих пяти частей слитные, а какие раздельные.
АрменСПБ
АрменСПБ
07.03.2016 в 22:12:35
Дачник_МО, за 3
касимов
касимов
Касимов
07.03.2016 в 23:11:54
Дачник_МО написал: за что крутить-то?
ссылка
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2016 в 23:33:09
Из ентого следует, что кран открыт
Дачник_МО написал: посильнее
То, что ещё чуть откроете, теплее не будет, а
Дачник_МО написал: вероятность, что если их стронуть, то они потекут
Есть.
10-40-99@mail.ru
Fokys
Fokys
Шатура
08.03.2016 в 04:39:43
Трубный рычажный ключ №2 400мм тип "S" бренд GROSS и "Трубный рычажный ключ №2 330мм тип "S" бренд NEO. Хочу заказать один из них для мелких водопроводных дел в частном доме, но не нашёл в характеристиках толщину губок. Подскажите кто знает.
asy
asy
08.03.2016 в 09:19:01
Вопрос а можно серую ПВХ канализационную трубу использовать не внутри. Реально – оранжевая труба почти в 2 раза дороже… Жалко денюг :)
Bryus
Bryus
08.03.2016 в 10:32:22
Можно купить не ПВХ, а ПЭ буде в 2 раза дешевле ссылка
Alik2
Alik2
08.03.2016 в 10:34:46
Господа, у меня на кухне - старый советский кран-букса, с резиновыми прокладками. Менять кран пока лень, но в горячем, в седле выбоина и подкапывает, я пока нацелился туда прилепить шайбу и поверх поставить керамический кран "на пол-оборота". Посоветуйте, какой сейчас клей взять. Такую же операцию, тоже с выбоиной я проделал лет 10 назад на холодном кране и все ОК. Только подзабыл какой клей лучше. У мя на тот момент были советская эпоксидка, "жидкие гвозди" пр-ва Голландии(мутно-серого цвета) и холодная сварка в виде цилдиндрика из 2-х компонентов к-рый надо было размять руками сначала.
Славик64
Славик64
Дигора
08.03.2016 в 11:10:32
Если
Alik2 написал: в седле выбоина
не очень большая, то можно без клея и прокладки попробовать.
Alik2 написал: я проделал лет 10 назад
И что с тех пор ни разу не меняли кран-буксу? :eek:
10-40-99@mail.ru
