romankartsev
romankartsev
07.03.2016 в 12:09:54
Всем привет! Хочу избавиться от гофры под мойкой.Как правильно сделать подключение канализации, используя трубы? Фото как сейчас прилагаю.
Резон
Резон
Киров
07.03.2016 в 12:28:41
romankartsev, так эта... сифон что ли отсутствует? Надо выходное отверстие сифона совместить по уровню (чуть выше) в проэкции серой сливной трубы и все - отрезаем диаметром 40; 32 мм трубу в получившийся размер (не забываем зачистить ножом задиры на спиле), одним концом вставляем в серую трубу, вторым концом в сифон - через конусную прокладку и накидную гайку... при этом сифон отсоединен, последним будет соединяться вертикальное соединение на сифоне.
romankartsev
romankartsev
07.03.2016 в 12:38:38
Так делать? Это у меня дома.А гофра у родственницы.Делали установщики кухни.Работает нормально уже 6лет.Но мне не нравится.
Резон
Резон
Киров
07.03.2016 в 12:46:51
romankartsev написал: Так делать?
Да, принцип такой.
romankartsev написал: Работает нормально уже 6лет.
гофра "сифон" образует вот и работает :) Гофры мне тоже не нравятся, забиваются чаще...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.03.2016 в 12:49:19
Этот сифон не кухонный, и так делать не надо. Ставьте виеговский сифон кухонный.
romankartsev
romankartsev
07.03.2016 в 13:33:50
C2h5-OH написал: этот сифон- не кухонный, и так делать не надо. ставьте виеговский сифон кухонный.
C2h5-OH,этот сифон работает отлично уже лет 5.Возможно по тому, что есть у меня ПММ.И моется в мойке только то, что нельзя мыть в ПММ.Также была гофра (их ставят все установщики "Стильные кухни", проще, легко и быстро), через 5 лет переделал.Сейчас гляну сколько стоит сифон Виеги.Если дорого, то ограничусь таким как у меня.
romankartsev
romankartsev
07.03.2016 в 14:06:23
C2h5-OH, не нашел.Можете ссылку дать?
Дачник_МО
Дачник_МО
07.03.2016 в 15:11:05
Добрый день, товарищи! Есть краны на батареях в старом сталинском доме. Есть необходимость открыть их посильнее, чтобы стало погорячее. Краны эти много лет никто не трогал. Соответственно вопрос: какую деталь и куда крутить? Максимум есть 5 вариантов деталей и два направления вращения ;) . И ещё, подскажите пожалуйста: какова вероятность, что если их стронуть, то они потекут?
Большое спасибо за развернутые ответы.
eJake
eJake
Щелково
07.03.2016 в 18:09:28
Здравствуйте. Имеется три хвоста витой пары из санузлов и кухни, выведенных в щиток слаботочки, установленный рядом с силовым щитом. Водоснабжение дома - через скважину, на насос идет отдельная линия из силового щитка. Хочу реализовать защиту от протечек, когда:
  1. От датчиков поступает сигнал и вырубает линию питания насоса,
  2. А также (при поступлении сигнала о потопе от любого из датчиков) перекрывался кран с соленоидом, стоящий после гидроаккумулятора. Объясните, пожалуйста, как это можно реализовать? По возможности, попроще, на уровне дилетанта)
orinbasar
orinbasar
Уральск
07.03.2016 в 18:17:15
romankartsev написал: ,этот сифон работает отлично уже лет 5.
увас гофра выполняет роль гидро затвора
касимов
касимов
Касимов
07.03.2016 в 18:18:58
Дачник_МО написал: есть 5 вариантов деталей
Обычно фаски на штоке (поз 3), указывают направление. Отверстие в конусе крана параллельно им.
Дачник_МО написал: : какова вероятность, что если их стронуть, то они потекут?
Смазки там уже точно нет, если притертость нарушена, то могут потечь.
