master.msk
master.msk
11.01.2013 в 02:32:54
Sha, да нет же...я в принципе за то, чтобы делать как было, хуже от этого отростка точно не будет. Может кто нибудь что то приварит или прикрутит к нему, вспомнит добрым словом.
cineman
cineman
11.01.2013 в 03:11:51
Есть разные мнения по поводу этих аппендиксов. В американии такие во всю используют для гашения гидроударов. Но здесь я слышал мнение, что аппендикс не столько будет пополняться расстворённым воздухом, сколько вода будет этот воздух поглощать, потому заполнит аппендикс. А это сведёт эффективность аппендикса к минимуму.
11.01.2013 в 20:11:13
всем отписавшимся спасибо за советы!!
Джон Борода
Джон Борода
11.01.2013 в 21:04:12
Sha написал : Когда-то Техник-Сан объяснял назначение этого аппендикса: он служит для улавливания всякого шлама, который может прилететь из стояка после отключения воды (и проведения работ). Я бы скопировал этот аппендикс и в новой разводке.
Каким образом? Для тех кто не в курсе, это элемент сборного трубопровода типового жилого дома изготовленного в мастерской сантехзаготовок.
Fokys
Fokys
Шатура
12.01.2013 в 03:53:17
В частном доме намереваюсь подвести трубу для доступа уличного воздуха к напольному газовому котлу на кухне. Примерная схема : Хочется узнать : какой минимальный внутренний диаметр трубы положен в таких случаях ? чем с уличной стороны венчать конец трубы , сеткой или нельзя этого делать категорически ? стоит ли этот конец трубы заворачивать вниз ? и т.д. Если с меня нужны какие либо уточнения по расположению котла, площади помещения или другого чего, я весь ваш :)
касимов
касимов
Касимов
12.01.2013 в 06:46:27
Fokys, А зачем внизу? Окошко 20/20.Набери приточная вент.в частном доме,там как на духу все прописано.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.01.2013 в 12:08:19
касимов написал : 20/20.Набери приточная вент
И с противоположной стенки, это важно! диаметр не менее 100м больше не хуже, зависит от объёма помещения и мощности котла. На дыру нахлобучку и можно регулировать приток как надо
12.01.2013 в 14:24:51
Добрый день всем! Вопрос ОЧЕНЬ срочный. Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, к МП трубам на разводку, какой взять коллектор? Много подделок, но Tehnik-san давал ссылку вроде на хорошие коллекторы и редукторы (я поняла, что обязательно ставить надо). Вот она http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kollektor_1.htm Я только никак не пойму, а где там разница на горячую и холодную воду, может я не вижу очевидного? Ткните мне кто-нибудь пальцем на нужные коллекторы и редукторы под них. Мне надо на 1/2 дюйма, 4 на горячую воду и 6 на холодную. Трубы МП диам. на 16. Спасибо кто откликнется.
Fokys
Fokys
Шатура
12.01.2013 в 20:33:00
На первых двух вид сверху. В сильные морозы, когда пластиковые окна наглухо прикрыты, доступ наружного воздуха в кухню как бы должен сильно ограничиваться, но около котла есть место, ничем не застеленное, где через щели половых досок идёт приличный входящий поток с улицы. Возможно летом будет кое какой ремонт и щели ,поставляющие воздух при наглухо закрытых окнах, будут перекрыты. Хочу при ремонте, практически в том же месте откуда поступает уличный холодный воздух, просунуть трубу через стену и подвинуть её поближе к котлу. В приличные морозы открывая заглушку в трубе и запечатывая окна, добиваться комфортных условий проживания без сквозняков :) Или всё это утопия ?
Чуть в сторону... На последнем рисунке, кроме предусмотренного проектом вентиляционного отверстия, справа от зрителя видны ещё два отверстия. Остались они от предыдущего котла, где верхнее для отвода продуктов сгорания, нижнее технологическое. Верхнее отверстие не закрыто, нижнее прикрыто. Может их оба необходимо запечатать ?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
12.01.2013 в 20:38:49
Fokys написал : добиваться комфортных условий проживания без сквозняков Или всё это утопия ?
вообще я не спец..но я бы сделал так - по хорошему)) нужны две вертикальные трубы в данное помещение - труды с крыши в помещение..над крышей трубы должны быть на одной др с др высоте, а в помещении одна труба почти к полу, а вторая почти к потолку..таким образом буд вентиляция в помещении ..и я думаю более чем достаточно будет воздуха для котла..ну и если не дай бог..то и проветривание при утечках...а то можем и в одну трубу и вентилятор поставить... если я не прав - то может мастера мой ариант и обоснованно опровергнут
да..если не получается пробить вертикально через крышу, то думаю можно пробить обе трубы через стену на улицу...а уже на улице по стене вверх над крышей-на один уровень.
hifi
hifi
12.01.2013 в 22:18:18
хочу коротко и емко)) что первично ванна или напольная плитка?
спасибо:)
