U44gr
U44gr
Харьков
18.05.2016 в 13:46:42
Zhek@, Браво. ;)
inmate
inmate
18.05.2016 в 15:00:40
inmate написал: Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с таким китайским душевым смесителем? Интересуют тонкости при установке.
inmate,
Ау! Люди, человеки! Вопрос еще в том, что установка будет на гипрок + плитка. а у смесителя запас 14 мм. Не факт, что даже плитка поместится, т.к. заказчиком предусмотрен керамогранит 10мм.
Микитович
Микитович
18.05.2016 в 15:44:45
inmate,
Купил себе подобный, изготовитель называется Imprese, модель Jesenik VR-15140. Дилер в Одессе, уверяют что чешский, даже на коробке написано. Но сомнения большие, потому как на сайте изготовителя ничего нет, только реклама. Продавцы во многих магазинах считают что это хорошего качества. Еще не ставил. По поводу установки посмотрите размеры на чертеже.
ЗЫ. На чертеже ошибка, нет подводов ГВ и ХВ, но в принципе чертежом можно воспользоваться. И размер по допуску глубины установки не правильно стоит.
inmate
inmate
18.05.2016 в 16:32:11
Микитович, Спасибо, посмотрю. Меня беспокоит, что даже плитку, возможно, надо будет выпиливать под сам смеситель. Иначе он не встанет.
Микитович
Микитович
18.05.2016 в 17:06:23
inmate, Вы забыли о декоративной крышке, круглая диаметр 170, у некоторых изготовителей бывают прямоугольные. На этом форуме полно тем с установкой смесителей скрытого монтажа, кроме того на сайте того же Грое есть обучалки по установке. Главное правильно и правильными фитингами соединить смеситель с ХВС и ГВС а также лейкой и гибким шлангом. Или Вы купили только смеситель, скрытую часть без наружных комплектующих?
inmate
inmate
18.05.2016 в 17:32:24
Микитович, Да, декоративная крышка есть, прямоугольная. Не успел сфотографировать, батарейки сели на фотике ) И спасибо за точную формулировку "смеситель скрытого монтажа".
Микитович
Микитович
18.05.2016 в 17:35:03
inmate, Ну, обращайтесь, ежели чего.
BaggioR
BaggioR
Киров
18.05.2016 в 20:34:36
jekasus написал:
Резон написал: только вывода из стены скорей всего на разных уровнях будут...
http://www.tashev-galving.com/410723-20-1/0/Тройник+PPR+с+вътрешна+резба
Резон написал: Не уверен.
У нас вода может другая... ;)
jekasus, Планировал использовать именно проходные тройники на 20, но только отвод - с наружной резьбой. Далее к отводу -вентиль, и после вентиля- подключаемое оборудование. 4 отвода-4 вентиля. Так будет правильно?
Резон
Резон
Киров
18.05.2016 в 22:16:43
BaggioR написал: Имеет ли смысл городить 4 вентиля на отводы или что-нибудь объединить?
Можно и общий поставить, не так часто пользоваться приходится, я такие перед оборудованием ставлю обычно, если прокладка труб в стене.
BaggioR
BaggioR
Киров
19.05.2016 в 09:39:35
Спаисибо всем за советы. ЧТобы миниминизировать затраты изменил немного схему. Вот, что получилось:
Два проходных крана у меня уже есть в наличии, поставил их в конце трубы. Скажите, пожалуйста, правильно ли собрать по такой схеме?
Артём Зорин
Артём Зорин
19.05.2016 в 09:43:48
BaggioR, можно ещё выкинуть один тройник и заглушку.
