BaggioR
BaggioR
Киров
19.05.2016 в 09:47:49
Спасибо всем за советы. Чтобы минимизировать затраты, упростил немного схему. Получилось следующее:
Для СМ и ПММ поставил проходные вентили, так как в инструкции написано необходимо отключать воду, когда не пользуешься. Эти вентили для СМ и ПММ у меня уже есть в наличии. Их поставил в конце трубы. Скажите, пожалуйста, правильно ли будет собрать разводку по такой схеме?
Артём Зорин
Артём Зорин
19.05.2016 в 10:18:44
BaggioR, можно ещё выкинуть один тройник и заглушку.
BaggioR написал: в инструкции написано необходимо отключать воду, когда не пользуешься.
Это вопрос как минимум для отдельной темы, если не для нескольких... Если вы реально собираетесь открывать-закрывать воду для каждого включения (и не только лично вы, но и все пользователи), то краны должны быть с большими рукоятками и располагаться в удобном месте (на фартуке). И с розетками то же.
Тем не менее идею своего крана для каждого потребителя поддерживаю, если денег не совсем впритык.
И, кстати, разберитесь уже, что такое вентиль, а что такое кран.
BaggioR
BaggioR
Киров
19.05.2016 в 10:41:34
Изначально хотел поставить 4 тройника, но 2 убрал, так как у меня уже есть 2 проходных крана, и поэтому их поставил в конце трубы. А если убрать заглушку, и подключить например Смеситель, тогда на случай ремонта придется все это разбирать.
BaggioR
BaggioR
Киров
19.05.2016 в 10:43:11
Обязательно :)
form
form
19.05.2016 в 22:52:35
BaggioR, У меня к фильтру гейзер вроде бы прилагался тройник с кранчиком в комплекте.
Резон
Резон
Киров
19.05.2016 в 23:36:00
BaggioR написал: .... правильно ли будет собрать разводку по такой схеме?
BaggioR, нормально, тем более "раз уже есть в наличии".. Единственное, как сказал form, если есть проходной краник на фильтр в комплекте, то первый тройник не нужен, ставьте этот проходной краник от фильтра на тройник к смесителю.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.05.2016 в 04:32:14
Резон написал: если есть проходной краник на фильтр в комплекте
Там у Гейзера такая ГЭ в качестве тройника, резьба 1/4" длиной 4 мм прорезана прямо в стенке трубы... буэ, куда лучше тройник и футорку на 1/4" поставить и уже туда шаровый кран с цангой и шланг к фильтру.
4k-love
4k-love
20.05.2016 в 09:19:31
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста. Купил квартиру в новостройке с отделкой в стяжке проходит труба на водоснабжение и отопление фирмы Бирпекс сейчас делаю ремонт, стоит ли вскрыть стяжку и ее поменять?
Uraplumber
Uraplumber
20.05.2016 в 14:24:32
4k-love, Здравствуйте! Наблюдал течь в соединении трубы Бирпекс от застройщика, менял на Rehau. В Балашихе ЖК Новое Измайлово.
Андрей?
Андрей?
Белгород
20.05.2016 в 15:34:03
4k-love написал: Всем добрый день! Подскажите пожалуйста. Купил квартиру в новостройке с отделкой в стяжке проходит труба на водоснабжение и отопление фирмы Бирпекс сейчас делаю ремонт, стоит ли вскрыть стяжку и ее поменять?
4k-love, Не стоит торопится с заменой. Застройщик всё таки несёт ответственность и не будет ставить откровенное дерьмо. Подтекание на соединениях, это всего лишь косяк монтажников, которое устранить не проблема.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
master.msk
master.msk
20.05.2016 в 20:45:51
Андрей? написал: Застройщик всё таки несёт ответственность и не будет ставить откровенное дерьмо.
:D
