nikolaevdp
nikolaevdp
23.05.2016 в 13:32:13
Добрый день. встал вопрос выбора смесителя для ванной. Думаю о термостате скрытого монтажа, но проблема в том, что вывод нужен на три точки: излив в ванну, ручной душ и верхний душ. Пока нашел только это ссылка. Есть какие-то стандартные решения кроме этого по ссылке? Кто что может вообще про Равак сказать? У других почему-то не нашел(((
Артём Зорин
Артём Зорин
23.05.2016 в 14:02:57
nikolaevdp, стандартное решение: смеситель — отдельно, дивертор — отдельно (hansgrohe quattro, например).
nikolaevdp
nikolaevdp
23.05.2016 в 14:34:45
Артём Зорин, спасибо, посмотрел, прифигел от цены на круг (отдельный термостат с накладкой, отдельный переключатель с накладкой, правильно?). Такое решение однозначно не потяну. Что-то можете сказать про Равак?
Редкий_гость
Редкий_гость
23.05.2016 в 16:40:48
Добрый день, форумчане. Вопрос, консультационного характера. У знакомых частный дом, поделенный на 2 части. В одной из частей дома скважина и от насоса разводка идет металлопластиком, во вторую часть дома разводка идет полипропиленом. Соединение сделано примерно следующим образом: Поставлен тройник: Один конец выведен на металлопласт (к насосу скважины) - с тройника выведена муфта с наружной резьбой; Второй конец на полипропилен в другую часть дома ; Третий конец на раковину соединен с краном гибкой подводкой - с тройника выведена муфта с наружной резьбой. Такая разводка была запрошена "хозяином" скважины. С момента разводки прошло 2,5-3 года и у муфты уходящей на гибкую подводку ломается резьба. Вердикт местного сантехника: "Зря делали полипропилен, он не долговечен и на таких муфтах из-за высокой влажности всегда ломается резьба". Хотелось бы услышать адекватное мнение, сам впервые такое вижу и слышу. Больше похоже или на исходный брак муфты (хотя вопрос, как она отстояла почти 3 года) или кто то влез в разводку и перетянул соединение (от чего оно соответственно и лопнуло). Хотелось бы услышать мнения, насколько адекватно мнение местного сантехника.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.05.2016 в 16:47:15
Редкий_гость написал: насколько адекватно
ППЦ, у изделия, предназначенного для работы в воде, от высокой влажности "ломается резьба". :swoon Кстати, что это такое за явление? Крошатся витки, что ли?
Славик64
Славик64
Дигора
23.05.2016 в 16:55:36
psnsergey написал: предназначенного для работы в воде
А тут
psnsergey написал: высокя влажность
Во как! ;)
psnsergey написал: Кстати, что это такое за явление? Крошатся витки, что ли?
Ну да. И при чём здесь
Редкий_гость написал: полипропилен
резьба то не на ней :confused:
10-40-99@mail.ru
Редкий_гость
Редкий_гость
23.05.2016 в 17:13:07
psnsergey,
Вот такая муфта, ровно по середине сломана металлическая часть (т.е. разлом резьбы на 2 части - половина осталась на муфте, вторая половина в гибкой подводке). Я такое видел только в двух случаях: 1) брак муфты - вскрывается при монтаже (сочится); 2) кривые руки - сильно закрутили или крутили без прокладки до упора. Но про изделие предназначенное для работы в воде абсолютно верно подмечено, у меня это первым возникло в голове...
Артём Зорин
Артём Зорин
23.05.2016 в 17:20:46
Редкий_гость, раз один и тот же сантехник говорит, что резьба всё время ломается, то это мнение вполне адекватно самому сантехнику (перекручивает) и используемым им фитингам некачественным. Сам был свидетелем, как силуминовый фитинг так ломается.
Tonal
Tonal
Одинцово
23.05.2016 в 17:57:37
Вопрос про застой воды. От горизонтального куска трубы отходит другая труба, так же расположенная горизонтально и на ней в 25см от тройника кран. Кран аварийный, будет всегда закрыт. Поставить его ближе к тройнику очень нежелательно. Основная труба медная 22мм, по ней идет ХВС всей квартиры. Труба к крану -- 15мм. Не получится ли так, что там будет застой воды с живностью?
master.msk
master.msk
23.05.2016 в 21:31:27
Tonal написал: Труба к крану -- 15мм. Не получится ли так, что там будет застой воды с живностью?
Вроде она не любит медь, и сама по себе не заводится, откуда она может попасть.
Beginner
Beginner
23.05.2016 в 23:03:08
Прошу совета. Не хватает длины трубы для подключения посудомоечной машины. Для удлинения трубы хочу использовать "Подводка сильфонная, 3/4", L=1,00 - 2,00 м, г/ш, UDI-GAS". Можно ли использовать данную подводку для подключения посудомоечной машины?
Спасибо!
